Retenir le resultat d'un textbox en x
Je suis entraint de faire une petite macro, et j'aurais bessoins de recuperer la valeur d'une textbox et le metre en X
par exemple
x = textbox1.Value
y = textbox2.value
z = textbox3.value
Textbox12.value = (y*z^2)/(48*x)
Une fois que les 3 valeur sont rentrer sa me rempli automatiquement la textbox 12, avec 2 chiffre aprés la virgule.
Si quelqu'un peu m'aider. Merci
A tester
Private Sub TextBox1_Change()
  Calcul
Private Sub TextBox2_Change()
  Calcul
Private Sub TextBox3_Change()
  Calcul
Sub Calcul()
  Me.TextBox12 = ""
  If Me.TextBox1 <> "" And Me.TextBox2 <> "" And Me.TextBox3 <> "" Then
    x = TextBox1.Value
    y = TextBox2.Value
    Z = TextBox3.Value
    TextBox12.Value = (y * Z ^ 2) / (48 * x)
Nikel sa fonctionne, merci
Re
Maintenant une fois que j'ai cette valeur.
Je vais reprendre cette valeur pour y faire un autre calcul
Textbox13.Value = (Y/2)+(Z²*y^3)/(48*e)
avec e = textbox9.Value
et toujours y et z les meme valeurs que précedent
A tester
Sub Calcul()
  Me.TextBox12 = "": Me.TextBox13 = ""
    x = TextBox1.Value
    y = TextBox2.Value
    Z = TextBox3.Value
    If Me.TextBox9 <> "" Then
      e = TextBox9.Value
      TextBox13.Value = (y / 2) + (Z² * y ^ 3) / (48 * e)
  Calcul
  Calcul
  Calcul
Private Sub TextBox9_Change()
  Calcul
re
Nikel ca marche, mais j'ai essayer de faire ca :
Sub Calcul()
  Me.TextBox4 = "": Me.TextBox9 = ""
    'Variable
    x = TextBox1.Value
    y = TextBox2.Value
    Z = TextBox3.Value
    'Calcul de T1
    TextBox4.Value = ((Z * y ^ 2) / (8 * x))
    'Calcul de Sa
    TextBox9.Value = (y / 2) + ((Z ^ 2) * (y ^ 3)) / (48 * ((Z * y ^ 2) / (8 * x)) ^ 2)
    'Calcul des coeficient du polynôme (4)
    'Calcul de a
    TextBox10.Value = (1 / (65000000000# ^ 2 * 0.000065 ^ 2))
    a = TextBox10.Value
    'Calcul de b
    TextBox11.Value = (2 / (65000000000# * 0.000065))
    b = TextBox10.Value
    'Calcul de c
    TextBox12.Value = (1 - ((y ^ 2) / (4 * ((Val(TextBox9.Value)) ^ 2)))) - ((7000 ^ 2) / (4 * (65000000000# ^ 2 * 0.000065 ^ 2)))
    c = TextBox12.Value
    'Calcul de d
    TextBox13.Value = -((7000 ^ 2) / (2 * 65000000000# * 0.000065))
    d = TextBox13.Value
    'Calcul de e
    TextBox14.Value = -((7000 ^ 2) / 4)
    e = TextBox14.Value
    TextBox15.Value = d - e
et sa beug
Pouvez vous m'aider
Bonsoir
gregos123 a écrit :
et sa beug
En clair cela veut dire quoi ?
Pas le bon résultat ou erreur ?
Si erreur : Quelle erreur ?
Ce que j'ai vu
   'Calcul de a
    a = TextBox10.Value
    'Calcul de b
    b = TextBox10.Value
Le 2ème ce ne serait pas
b = TextBox11.Value
Re bonjour
En faite, j'ai une erreur "debogage"
De plus j'aimerais avoir un bout de code qui permette de mettre une valeur par defaut dans une textbox.*
Cdt
Re
Pour que sa soit plus simple, je vous joins mon fichier..
Ps : j'ai modifier le nom de mes textbox elle sont maintenant dans l'ordre
Avec comme constante
p = 4N/m
F = 7000N
E = 6.5*10^10Pa
A = 6.5*10^-5 m²
27projet.xlsm (182.65 Ko)
Bonsoir
Pour un miracle tu t'es trompé de personne
Où ça ?
Sur quelle ligne ?
Quelles valeurs as tu entrées ?
Quelle Valeur et pour quel TextBox ?
Normalement cela serait dans Userform_Initialize
Me.TextBox1 = 4   ' Exemple
Avec ton dernier message je fais quoi avec tes données ?
Si tu veux de l'aide de ma part il faut détailler les opérations afin d'arriver à l'erreur
En bidouillant hier soir, je suis arrivé a obtenir ce que je souhaiter. (plus de beug)
En ce qui concerne les constantes, je les ai rentré dans la feuille 1 du classeur excel (elle seront masquer), puis je les ai affiché dans ma textbox. : Textbox8.value = Range ("B354")
Maintenant mon problème, c'est d'afficher la valeur de T, en utilisant le solveur d'excel.
Ce soir je termine mes calculs, il restera plus qu'a résoudre l'equation at^4+bt^3+ct^2+dt+e =0 avec le solveur d'excel et afficher le résultat dans une textbox 13.
Sachant que a, b, c et d, et e sont calculer puis afficher dans textbox 9, 10, 11 et 12.
Merci de votre aide en tous cas
Cdt
Bojour,
Je viens de finir les calcul de a, b, c, d et e.
Faite un test, en rentrant f1 = 0.2 et L =2.5 vous trouverez les valeurs de a, b, c, d et e.
Peut on afficher le résultat de T dans une textbox en utilisant le solveur d'excel, je e sait pas comment m'y prendre.
Voici mon fichier xls en PJ.
G P
18projet.xlsm (86.96 Ko)
Tu n'es pas le seul, moi non plus je ne sais pas
Clos ce post et ouvre en un autre avec ce sujet
OK
Rechercher des sujets similaires à "retenir resultat textbox"
