Bug : objet de classe range a échouer
Je souhaite selectionner de la cellule 1-1 à la cellule ?-4 (? = dernière ligne écrite de la feuille)
Function selection()
Sheets(1).Select
Sheets(1).Activate
Dim D%
D = Range("B1048576").End(xlUp).Row
Range(Cells(1, 1), Cells(D, 4)).Select
selection.Activate
selection.Copy
End Functionmais cela me renvoi une erreur à : D = Range("B1048576").End(xlUp).Row
alors que cette fonction à toujours fonctionner je ne comprend pas.
Merci par avance pour votre aide.
Ta variable D est déclarée en Integer (%).
Un peu de lecture pour toi :
https://www.excel-pratique.com/fr/vba/variables.php
Essaie ainsi :
Public Function Selection()
Dim D As Long
With ActiveWorkbook.Worksheets(1)
D = .Range("B1048576").End(xlUp).Row
' ou = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
.Range(.Cells(1, 1), .Cells(D, 4)).Copy
End FunctionMerci, pour ta réponse
J'ai une erreur différente là : erreur 1004 erreur défini par l'application ou par l'objet, qui pointe sur
D = .Range("B1048576").End(xlUp).RowEt je l'avais placer dans un integer car mes variable ne dépasse jamais les 10.000.
Il va falloir joindre un fichier à ta demande.
Voici le code en entier :
Sub Assembler_DG()
Dim nb%, tmp%, D%
tmp = 2
D = 1
nb = ActiveWorkbook.Sheets.Count
Call Module1.format(1)
While tmp <= nb
Call Module1.format(tmp)
Call Module1.traitement(tmp, D)
tmp = tmp + 1
Wend
Call Module1.img
Call Module1.Selection
DoEvents
Function traitement(ByVal tmp As Integer, ByRef D As Integer)
Dim tmp2%
Sheets(1).Select
Sheets(1).Activate
D = D + 29
Sheets(tmp).Select
Sheets(tmp).Activate
Range(Cells(1, 1), Cells(25, 6)).Select
Selection.Copy
Sheets(1).Select
Sheets(1).Activate
Range(Cells(D, 1), Cells(D + 25, 6)).Select
ActiveSheet.Paste
End Function
Function format(ByVal tmp As Integer)
Sheets(tmp).Select
Rows("5:5").Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Call increm
End Function
Function increm()
Dim tmp%
tmp = 5
While tmp <= 25
Call chifr(tmp, 1)
tmp = tmp + 1
Wend
tmp = 5
While tmp <= 25
Call chifr(tmp, 3)
tmp = tmp + 1
Wend
End Function
Function chifr(ByVal lign As Integer, ByVal col As Integer)
If col = 3 Then
If Not (lign = 6 Or lign = 8 Or lign = 15 Or lign = 16 Or lign = 20 Or lign = 21 Or lign = 24) Then Exit Function
Dim tmp%, chain$
chain = Cells(lign, col).Value
If Left(chain, 1) = " " And lign > 4 Then chain = Right(chain, Len(chain) - 1)
If IsNumeric(Left(chain, 1)) = True And IsNumeric(Mid(chain, 2, 1)) = True And lign > 4 Then
tmp = Module1.trans(Left(chain, 2))
chain = Right(chain, Len(chain) - 2)
chain = " " & tmp & chain
ElseIf IsNumeric(Left(chain, 1)) = True Then
tmp = Module1.trans(Left(chain, 1))
Cells(lign, col).Value = chain
End Function
Function trans(ByVal tmp As Integer) As Integer
If tmp = 8 Then trans = 6
If tmp = 9 Then trans = 7
If tmp = 11 Then trans = 9
If tmp = 12 Then trans = 10
If tmp = 14 Then trans = 12
If tmp = 15 Then trans = 13
If tmp = 16 Then trans = 14
If tmp = 17 Then trans = 15
If tmp = 18 Then trans = 16
If tmp = 19 Then trans = 17
If tmp = 20 Then trans = 18
If tmp = 22 Then trans = 20
If tmp = 24 Then trans = 22
If tmp = 25 Then trans = 23
If tmp = 26 Then trans = 24
If tmp = 27 Then trans = 25
If tmp = 29 Then trans = 27
If tmp = 31 Then trans = 29
If tmp = 33 Then trans = 31
If tmp = 35 Then trans = 33
If tmp = 10 Then trans = 8
If tmp = 13 Then trans = 11
If tmp = 21 Then trans = 19
If tmp = 23 Then trans = 21
If tmp = 28 Then trans = 26
If tmp = 30 Then trans = 28
If tmp = 34 Then trans = 32
End Function
Function img()
Sheets(1).Select
Sheets(1).Activate
Rows("1:26").Select
Rows("1:26").EntireRow.AutoFit
Sheets(1).DrawingObjects.Delete
End Function
'Function Selection()
' Sheets(1).Select
' Sheets(1).Activate
' Dim D As Long
' D = Range("B1048576").End(xlUp).Row
' Range(Cells(1, 1), Cells(D, 4)).Select
' Selection.Activate
' Selection.Copy
'End Function
Dim D As Long
End FunctionEt bien sur s'il y a des chose qui choque ou s'il y a moyen de mieux faire (plus vite ou plus optimisé en écriture), je prend tout les conseil.
bonjour,
ta fonction trans pourrait s'écrire simplement
if tmp >7 and tmp <36 then trans=tmp-2
end functionpour ton bug, il faudra joindre le fichier.
Je n'avais même pas remarqué merci, et concernant la dernière ligne l'erreur provenais du fait que j'ai corrompus mon fichier à force de le lancer.
Problème résolu, merci car j'ai refait le test avec un long et cela fonctionne.
Cela fonctionne aussi avec un int.
