Cacher des lignes sous conditions
J'aurais besoin de vos lumières.
Je dois cacher des lignes sous certaines conditions mais je n'arrive pas a faire de code, j'y connais rien a vrai dire.
Alors
si K17 = a rien alors les lignes 23 à 126 seront cachées
si K17 = 1 alors les lignes 65 à 126 seront cachées
si K17 = 2 alors les lignes 86 à 126 seront cachées
si K17 = 3 alors les lignes 107 à 126 seront cachées
J'aimerais aussi que le code se fasse automatiquement dès que le numéro dans la case K17 est saisie.
Je ne sais même pas où je dois mettre ce fameux code, que je n'arrive pas a faire.
Voici une proposition
30celine.zip (9.04 Ko)
Tu peux voir le code en faisant clic droit sur l'onglet "Feuil1", puis visualiser le code.
Merci beaucoup ça marche, t'es le meilleur
Une autre question, qui est pour le même sujet
Si j'ai ma cellule B19 qui n'est pas rempli je veux que ça cache la ligne
Idem pour C19; D19 etc...
Comment je fais ?
Là, j'ai beaucoup plus de mal à comprendre, surtout avec le etc.
En résumé, si une cellule de la ligne 19 n'est pas remplie, la ligne est masquée.
Bizarre ! Tu comptes remplir les 256 colonnes ?
De plus, si une cellule de la ligne 19 n’est pas remplie, la ligne est masquée, donc tu ne pourra plus la remplir ... donc elle restera masquée.
Il doit manquer un ou deux détails dans ton explication
Je te mets le fichier en pièce jointe pour que tu visualise mieux.
Ça concerne la feuille Bon de fabrication ELDECOR.
En faite j'aimerais que quand dans la cellule B19 y a rien elle se masque
Quand dans la cellule C20 y a rien elle se masque
Jusqu'a B46
Mais que ça se fasse automatiquement a chaque fois que je clique sur l'onglet de la feuille car ce n'est pas la feuille où je saisie mes données.
Essaie comme cela
Dim L As Integer
    For L = 19 To 46
        If Range("B" & L).Value = 0 Then
            Rows(L).Hidden = True
            Rows(L).Hidden = False
    Next L
Merci pour ton aide mais j'ai trouvée toute seule
Voila mon code
    Dim x As Byte
    For x = 43 To 162
        If Cells(x, 2) = "" Or Cells(x, 2) = 0 Then
            Rows(x).EntireRow.Hidden = True     'masque
            Rows(x).EntireRow.Hidden = False    'affiche
    Next x
Mais maintenant j'aurais besoin d'un autre code que je n'arrive pas a faire
Quand G6 est vide ou =0, les lignes de 8 à 14 sont cachées
Quand G17 est vide ou =0, les lignes de 16 à 22 sont cachées
Quand G25 est vide ou =0, les lignes de 24 à 30 sont cachées
Quand G33 est vide ou =0, les lignes 32 à 38 sont cachées.
Merci beaucoup pour votre aide
Bonjour Celine31,
Je suis certain que l'observation ferait plaisir à celui qui t'a aidé sur l'autre forum
Par respect pour cet intervenant, je vais attendre qu'il te réponde.
Rechercher des sujets similaires à "cacher lignes conditions"
