Filtre Listview Multi-critères
Je planche depuis un moment sur une procédure qui me permet de filtrer une listview, avec des critères multiples.
C'est une procédure que j'appelle dans différents évènements (en particulier TextBox_BeforUpdate) qui me permet de filtrer automatiquement ma listview en fonction des saisies de l'utilisateur.
Vous trouverez ci-dessous mon code actuel, qui fonctionne, mais pas exactement comme je le souhaite !
En effet, je voudrais que les filtres correspondent EXACTEMENT aux saisies de l'utilisateur. C'est à dire qu'à la place de Like "*" & Filtre & "*" , je voudrais : Like Filtre.
Le problème, c'est qu'avec ce code, les textbox qui servent de filtres étant vides à l'initialisation du formulaire, le programme me renvoie une erreur "Index out of bounds" : Logique !
La question : Comment faire pour laisser des TextBox vides lors de la saisie, tout en rendant les filtres exacts.
Je ne suis pas sûr d'être très clair, donc si j'ai réussi à me faire comprendre et que vous avez des pistes, je suis preneur. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas !
Merci d'avance !
Sub FiltreGesPal(FiltreClients As String, FiltreST As String, FiltreProduits As String, FiltreUsers As String, FiltreDateDeb As Long, FiltreDateFin As Long)
Dim i As Long, lCount As Long
With USFGesPal.ListView1
lCount = .ListItems.Count
If lCount = 0 Then Exit Sub
For i = 1 To lCount
If i > lCount Then Exit For
If Not .ListItems(i).ListSubItems(4).Text Like "*" & FiltreClients & "*" _
Or Not .ListItems(i).ListSubItems(5).Text Like "*" & FiltreST & "*" _
Or Not .ListItems(i).ListSubItems(3).Text Like "*" & FiltreProduits & "*" _
Or Not .ListItems(i).ListSubItems(12).Text Like "*" & FiltreUsers & "*" _
Or Not CDec(CDate(.ListItems(i).ListSubItems(2).Text)) >= FiltreDateDeb _
Or Not CDec(CDate(.ListItems(i).ListSubItems(2).Text)) <= FiltreDateFin Then
.ListItems.Remove (i)
i = i - 1
lCount = lCount - 1
End SubBonjour à tous,
J'ai trouvé la solution... Même si je ne la trouve pas très propre. Enfin si cela peut aider quelqu'un à l'occasion :
Sub FiltreGesPal(FiltreSage As String, FiltreClients As String, FiltreST As String, FiltreProduits As String, FiltreUsers As String, FiltreDateDeb As Long, FiltreDateFin As Long)
If FiltreClients <> "" Then
For i = 1 To lCount
If Not .ListItems(i).ListSubItems(4).Text Like FiltreClients Then
i = i - 1
lCount = lCount - 1
If FiltreST <> "" Then
For i = 1 To lCount
If Not .ListItems(i).ListSubItems(5).Text Like FiltreST Then
i = i - 1
lCount = lCount - 1
If FiltreProduits <> "" Then
For i = 1 To lCount
If Not .ListItems(i).ListSubItems(3).Text Like FiltreProduits Then
i = i - 1
lCount = lCount - 1
If FiltreUsers <> "" Then
For i = 1 To lCount
If Not .ListItems(i).ListSubItems(12).Text Like FiltreUsers Then
i = i - 1
lCount = lCount - 1
End SubBonsoir
A tester
If FiltreClients = "" Then FiltreClients = "*"
If FiltreST = "" Then FiltreST = "*"
If FiltreProduits = "" Then FiltreProduits = "*"
If FiltreUsers = "" Then FiltreUsers = "*"
For i = 1 To lCount
If Not .ListItems(i).ListSubItems(4).Text Like FiltreClients _
Or Not .ListItems(i).ListSubItems(5).Text Like FiltreST _
Or Not .ListItems(i).ListSubItems(3).Text Like FiltreProduits _
Or Not .ListItems(i).ListSubItems(12).Text Like FiltreUsers _
i = i - 1
lCount = lCount - 1
End SubBonsoir Banzai 64,
Il fallait y penser ! Ca marche PARFAITEMENT !
Tu as résolu une journée de prise de tête en 4 lignes de code, c'est beau !
Merci beaucoup !
Merci Pour Le Code
