Modification macro de tirage
- Messages
- 251
- Excel
- 2007
- Inscrit
- 28/10/2012
- Emploi
- coordinateur planning de production
je souhaiterai modifier la macro suivante, elle fonction mais le tirage commence à ligne 1 et je voudrais qu'elle démarre à la ligne 10
merci d'avance pour votre aide
philippe
Sub Tirage6NumérosAvecFavoris()
Dim Cellules As Range
Dim x1 As Integer
Dim x2 As Integer
Dim lg As Integer
Dim z As Integer
Dim i As Integer
Dim nb As Integer
Dim num As Integer
Dim lenum As Double
Dim j As Integer
Dim plg As Range
Dim maxi As Integer
Sheets("tirage").Activate
Sheets("tirage").Range("A:A").ClearContents
Set Cellules = Sheets("classement_ind").Range("B4:B303") 'maxi 300 équipes
x1 = 1 'nbre mini
x2 = Sheets("tirage").Range("E2").Value 'nbre d'équipes sur le tournoi
lg = 1 '1° ligne tirage
nb = [E1] 'Nbre constaté de favoris (plage nommée "Favoris"), mise à jour manuelle f(x) des parties
If nb > x2 Then
MsgBox ("Y'a un problème en quelque part Favoris>nb d'équipes?")
For i = 1 To nb 'tirage favoris
z = 1 '1° colonne tirage
num = Application.Index([Favoris], [int(rand()*(E1)+1)]) 'tirage aléatoire entre bornes
If Application.CountIf([Tirage], num) = 1 Then 'vérif doublons et nbre max de favoris
i = i - 1
Else: Cells(lg, z) = num: lg = lg + 1
lg = nb + 1
z = 1
For j = nb + 1 To Range("E2").Value 'tirage autres numéros
maxi = Range("E2").Value
Set plg = Range(Cells(1, 1).Address & ":" & Cells(maxi, 1).Address)
lenum = Evaluate("int(rand()*(" & x2 + 1 & "-" & x1 & ")+" & x1 & ")")
If Application.WorksheetFunction.CountIf(plg, lenum) = 1 Or IsNumeric(Application.Match(lenum, [Favoris], 0)) Then
j = j - 1
Else: Cells(lg, z) = lenum: lg = lg + 1
Next j
'tri croissant
'plg.Sort Key1:=Cells(1, 1), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, Orientation:=xlLeftToRight
lg = lg + 1: z = z + 1
pas essayé mais essayez de remplacer lg=1 par lg=10
@ bientôt
LouReeD
- Messages
- 251
- Excel
- 2007
- Inscrit
- 28/10/2012
- Emploi
bonjour LouReeD,
j'ai bien essayé ça déjà mais je pense que la partie du code pour les favori fait Buguer le résultat.
Pour faire simple je souhaite dans la feuille tirage indiquer un nb d'inscrits en E3. le tirage doit s'affiche de A10:A610 (600 inscrits maxi)
La macro doit effacer le tirage précédent da A10 :a610 et effectuer un tirage aléatoire sans doublon en fonction du nb d’inscrits en E3.
merci pour ton aide
désolé j'ai survolé le code un peu vite !
Surligné, ce qu'il faut changer :
Dim x1 As Integer
Dim x2 As Integer
Dim lg As Integer
Dim z As Integer
Dim i As Integer
Dim nb As Integer
Dim num As Integer
Dim lenum As Double
Dim j As Integer
Dim plg As Range
Dim maxi As Integer
x1 = 1 'nbre mini
lg = 10 '1° ligne tirage en fait ça sert à rien car lg est défini autrement plus bas dans le code
If nb > x2 Then
i = i - 1
lg = nb + 10 ' ici lg est "redéfinit" du coup la première modification est inhibée et il faut le redéfinir comme 10... z = 1
j = j - 1
Next j
'tri croissant
End SubVoilà, maintenant je pense que ça marche
@ bientôt
LouReeD
- Messages
- 251
- Excel
- 2007
- Inscrit
- 28/10/2012
- Emploi
merci pour ton aide , mais ça n'a l'air de fonctionner sur mon fichier. mais j'ai trouver une solution simple
Philippe
Sub tirage_aleatoire()
Dim leTirage As Object, nbInscrits As Integer
Set leTirage = CreateObject("Scripting.Dictionary")
nbInscrits = Sheets("tirage").Range("E2")
Sheets("tirage").Range("A10:A610").ClearContents
While leTirage.Count < nbInscrits
Randomize Timer
Nbr = Int((nbInscrits - 1 + 1) * Rnd + 1)
leTirage(Nbr) = Nbr
Wend
Sheets("tirage").Range("A10").Resize(leTirage.Count) = Application.Transpose(leTirage.Items)
End Sub Bonjour,
Bravo à vous !
Et merci de faire profiter à tout le monde votre nouveau code
@ bientôt
LouReeD
