Changer la formule de selection des plages
Bonsoir tout le monde;
voila, une petite question
j'ai une macro avec ceci:
...............For Each Cellule In Range("B2:B" & Range("B2").End(xlDown).Row)
pour les besoins d'adaptation j'ai réussi a le changer en :
..............For Each Cellule In Range("B26:B36")
mais comment noté si je veux faire : de "B26 à B36" et de "B45 à B54"
Salut le forum
Maguetlolo avec un Array
Dim Cellule
For Each Cellule In Array(Range("B26:B36"), Range("B45:B54"))
'Ton traitement Cellule.Value ...
Next Cellule
Ou
For Each Cellule In Range("B26:B36,B45:B54")
Mytå
Edit : Salut ComfortablyNumb
Tu peux essayer ça:
Myta, j'ai essayé de faire ce que tu dis, mais surement pas de la bonne façon.
je pensait que la ligne jointe suffirais mais je te joint la macro cette fois-ci (de ta composition).
ComfortablyNumb merci pour ta reponse, mais j'ai deja essayer, ta solution.
Sub Extraire()
Dim Cellule
Sheets("rapport").Select
Range("D2:Y" & Range("B2").End(xlDown).Row).ClearContents
'For Each Cellule In Range("B26:B36")
'For Each Cellule In Range("B2:B" & Range("B2").End(xlDown).Row)
For Each Cellule In Array(Range("B26:B30"), Range("B34:B36"))
With Sheets("hm")
  With .Range("D2:D" & .Range("D65536").End(xlUp).Row)
    Set cell = .Find(Cellule, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns) 'xlpart xlwhole
  If Not cell Is Nothing Then
    Premcell = cell.Address
    Do
        Select Case cell.Offset(0, -1)
            Case "in"
            Cellule.Offset(0, 2) = Cellule.Offset(0, 2) + 1
            Case "out"
            Cellule.Offset(0, 3) = Cellule.Offset(0, 3) + 1
            Case "on"
            Cellule.Offset(0, 4) = Cellule.Offset(0, 4) + 1
        End Select
      Set cell = .Cells.FindNext(cell)
    Loop Until cell.Address = Premcell
    Set cell = Nothing
Next Cellule
'Application.Run "Extraire2"
J'avoue ne pas avoir le courage de me plonger dans ton code mais voici une idée:
Tu peux faire 2 boucles, 1 pour Range("B26:B30") et une autre pour Range("B34:B36").
Dans chacune de ces boucles, tu appelles la fonction qui contient le code a exécuté.
Je ne sais pas si ça peut s'adapter à ton problème, mais c'est une façon de faire...
Myta et ComfortablyNumb, Votre solution fonctionne
j'étais pourtant persuadé d'avoir essayé cette syntaxe et que ça ne fonctionnais pas, la prochaine fois j'essaierais quand même, toutes mes escuses et merci à vous deux.
Laurent
Édition par Mytå, et le [Résolu] tu le dis toi même dans ta signature.
Rechercher des sujets similaires à "changer formule selection plages"
