Modification Macro sur Checkbox Ajout / Suppression de ligne
Salut salut,
Voila j'ai fait ce petit code afin de:
1) Si checkbox1 est décochée cela efface les lignes dont la cellule en colonne A est vide.
2) Si checkbox1 est cochée cela me rajoute une ligne vide à la fin de mon tableau.
Private Sub CheckBox1_Click()
If CheckBox1.Value = False Then
Dim l As Long
For l = Cells(65356, 1).End(xlUp).Row To 1 Step -1
If Cells(l, 1).Value = "" Then Cells(l, 1).EntireRow.Delete
Next l
If CheckBox1.Value = True Then
Range("tableau63").Rows(Range("tableau63").Rows.Count).Insert shift:=xlDown
End SubMais voilà !! Pour le 1 cela m'efface les ligne dont la cellule en colonne A est vide mais partout !! pas que dans mon tableau63 !!
Pour le 2 ca tourne bien !!
Je voudrais transformer ce code pour que :
Si la checkbox1 est décocher cela efface les ligne du tableau63 dont la cellule colonne A est vide.
Si on coche la checkbox1 cela me rajoute une ligne dans mon tableau63 (comme ça le fais "actuellement") et
que cela copie la valeur de : ComboBox1 en A de cette ligne et ComboBox2 en B de cette ligne.
Si on décoche checkbox1 cela supprime la ligne ou ce trouve la valeur de ComboBox1 en A et la valeur de Combobox2 en B
J'espère avoir été claire !!!
Pour la partie surligner je peux ajouter cette partie sur une bouton plutot que sur cette checkbox si ca complique trop le fait d'ajouter ou supprimer une ligne suivant coche ou décoche de cette checkbox !!
merci par avance car j'avance plus a cause de cette checkbox !!
Nadia
Bonjour, pour résoudre la partie surlignée, il suffit de mettre se code en substitution du précédent.
Dim l As Long
For l = Range("tableau63").Rows(Range("tableau63").Rows.Count).Row To 2 Step -1
Next l
End SubMais je doute que ce soit un checkbox qu'il faut utiliser pour choisir entre effacer des lignes vides ou/et en insérer une car à l'initialisation de l'usf, la checkbox aura une valeur et il faudra donc la manipuler deux fois pour que l'action voulu s’exécute car Private Sub CheckBox1_Click() veut bien dire ce qu'il y a d'écrit: quand clic...
Oui en effet j'ai réaliser la manip double si la case cocher ou non a l'ouverture de l'userform
donc est mis le code modifier de suppression de ligne vide uniquement à l'ouverture du formulaire sans IF ....
Ainsi la checkbox peux me permettre de:
Si on coche celle ci cela ajoute une ligne et copie ComboBox1 en A de cette ligne et ComboBox2 en B de cette ligne.
Et si la case est cochée et que l'on décoche cela efface la ligne contenant la meme chose que combobox1 en A et combobox2 en B.
Bon j'ai juste réussi à ajouter la ligne si on coche pour le moment !!! le reste je cherche encore !!
Si quelqu'un a une idée ou une piste pour m'aider serais top !!
Merci Machin
Nadia
A priori ceci est fonctionnel
Dim table As Range
Set table = Range("Tableau63")
dl = table.Rows.Count + 1
With Feuil1
For i = dl To 1 Step -1
If .Cells(i, 1) = "" Or i = dl Then
Rows(i).Delete
.Cells(dl + 1, 1) = ComboBox1
.Cells(dl + 1, 2) = ComboBox2
End SubBonjour Machin,
J'ai tester cette macro et cela me renvoie une erreur de compil avec variable non définie
sur cette partie avec "DL =" surligné.
dl = table.Rows.Count + 1Si utile mon tableau commence en A11
rajoutez en début de code
dim dl&idem pour la variable "i" non définie cela me met sur cette ligne
For i = dl To 1 Step -1je joint a cette réponse le fichier final je pense serra plus aisé pour finaliser cette macro !!
La actuellement si décocher la checkbox efface comme avant des ligne vide partout en haut et
copie combo1 et deux dans l’entête du tableau.
Sur ce fichier j'ai installer la macro dans "userform7" sur la checkbox nommée "TB33" qui ce trouve dans la dernière frame de l'userform7.
Pour tout cela c'est sur l'accueil en cliquant sur septembre et ajouter un enfant. Avec le fichier je pense plus aisé de comprendre ma démarche ...
C'est fonctionnel (je viens de tester). Par contre les cellules fusionnées...C'est pas très adéquate avec du vba.
Private Sub TB33_Click()
'ajout ou suppression enfant dans le tableau septembre
Dim table As Range
Dim dl&
Dim i&
Set table = Range("TableauMois25345")
dl = table.RowHeight
With Feuil3
If TB33.Value = False Then
For i = dl To table.Row Step -1
Rows(i).Delete
.Cells(dl, 1).EntireRow.Insert 'shift:=xlDown
.Cells(dl, 1) = ComboBox1
.Cells(dl, 2) = ComboBox2
'Fin ajout ou suppression enfant dans le tableau septembre
If TB33.Value = True Then
TB33.Value = 1
ElseIf TB33.Value = False Then
TB33.Value = 0
End Suboui la ça fonctionne mais pas exactement comme cela devrais !!
En effet cette userform7 me sert a modifier la fiche enfant donc serra amener a être modifier régulièrement.
Actuellement le souci, si on ouvre l'userform et que l'on sélectionne le premier nom et prénom
si TB33 est coché cela me rajoute automatiquement une ligne avec le nom et prénom sauf que si l'enfant est déjà dedans cela me rajoute une deuxième fois la ligne donc. Pour comprendre il faut ouvrir le formulaire avec le premier nom et prenom de combox 1 et 2
et coché TB33 et validé avec le bouton modifier puis quitter. Re ouvrir l'userform7 pour modifier autre chose par exemple et la direct cela rajoute une ligne ..... Il faudrais que ce macro soit lancer uniquement lorsque l'on coche TB33 ainsi si on ouvre l'userform pour modifier autre chose cela fais rien concernant ces TB .... Je sais pas si cela existe mais un truc style "Onclick" .... cela ne marche que si on click sur la TB33 ...
Pff j'espère arrivé a m'expliquer !!!!
J'en suis confus , je laisse la main aux aventurier qui aiment les changements de dernière minute car ce n'est pas mon cas.
Pas de souci Machin il est vrai qu'avec mes compétences je me lance dans une big tache !!!! je continue a chercher et peu etre quelqu'un trouvera mais c'est déjà sur une bonne piste !!
merci Machin
Nadia
Bonsoir à tous,
Je reprends ce forum concernant les checkbox et l'option d'ajouter et de supprimer un ligne. C'est bien ce que je recherche mais je n'arrive pas vraiment à l'adapter é mon besoin et ce n'est pas faute d'essayer.
J'ai ce code qui fonctionne bien. Il m'ajoute le caption de la checkbox nommée USER2 sur la dernière cellule dispo de la colonne A (j'ai d'ailleurs renommé la plage de A7 à A12 comme "USERINV"). Mais, quand je désactive la checkbox, au lieu de m'enlever le caption du USER2, ça va simplement m'effacer la dernière ligne.
Private Sub USER2_Click()
If UF_CHOIX_USERS.USER2.Value = True Then
Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp)(2).Value = UF_CHOIX_USERS.USER2.Caption
Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Clear
End SubJe me suis dis que je pouvais donc ajouter une partie du code remis sur ce forum:
Dim table As Range
Dim dl&
Dim i&
Set table = Range("USERSINV")
With BASE
If USER2.Value = False Then
Rows(i).Delete
End WithMais ça ne fonctionne vraiment pas trop bien. En fait, ça m'efface le contenu des cellules A2 et A3....
Ce que je souhaiterais, c'est que si la caption de l'USER2 est "Adriana", qu'il recherche dans le tableau USERINV le nom Adriana et qu'il l'efface.
Je joins le petit fichier pour si cela pourrait aider un peu.
Je risque fortement de devoir redemander de l'aide mais pour l'instant j'essaie d'avancer seul. Le moment voulu, j'ouvrirai un nouveau fil sur le forum.
D'avance merci.
