Incompatibilité VBA mac et Pc
bonjour a tous
j'ai récupéré un module qui fonctionne sous PC et malheureusement il ne fonctionne pas sous MAC
je vous en donne copie
si vous trouvez une solution,je suis preneur
merci
Function Rechercher(Nom As Range) As String
 Application.Volatile
 Dim WsS As Worksheet
Dim Cel As Range, C As Range
Dim Tablo
Dim i As Integer
Dim Valeur As String
    Set WsS = Worksheets("Patch DMX")
    With Worksheets("Patch Multi")
        If Not IsEmpty(Nom) Then
            Tablo = Split(Nom, "/")
            For i = 0 To UBound(Tablo)
                Set C = WsS.Columns(1).Find(Tablo(i), , xlValues, xlWhole)
                If Not C Is Nothing Then
                    Valeur = Valeur & C.Offset(0, 1) & "/"
            Rechercher = Left(Valeur, Len(Valeur) - 1)
            Valeur = ""
End Function
Peux-tu regarder si la fonction Split est reconnue par le Mac?
Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
Rechercher des sujets similaires à "incompatibilite vba mac"
