Mise en forme des cellules
bonjour,
mon niveau en VBA est vraiment basique et même avec l'enregitrement automatique je ne trouve pas la solution.
dans mon fichier j'ai un résultat de tirage au sort et je souhaite appliquer cette mise en forme toutes les 2 lignes.
Sub Macro3()
Dim ligne As String
ligne = 10
Do While Cells(ligne, 1).Value <> ""
With Cells(ligne, 1)
    Selection.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:= _
        "=SI($E$3=""i"";ET($A11>RECHERCHEV($A10;C$10:I$610;2);$A11<=RECHERCHEV($A10;C$10:I$610;3))=VRAI)"
    Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
    With Selection.FormatConditions(1).Interior
        .PatternColorIndex = xlAutomatic
        .Color = 255
        .TintAndShade = 0
    Selection.FormatConditions(1).StopIfTrue = False
  ligne = ligne + 2
  Loop
ci joint le fichier avec quelque explication
merci pour votre aide par avance
philippe
A tester
Sub Macro3()
Dim ligne As String
Dim MaPlage As Range
    Cells.FormatConditions.Delete
    ligne = 10
    Range("A10").Select
        If Not MaPlage Is Nothing Then
            Set MaPlage = Application.Union(MaPlage, Cells(ligne, 1))
            Set MaPlage = Cells(ligne, 1)
        ligne = ligne + 2
    Loop
    MaPlage.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:= _
    MaPlage.FormatConditions(MaPlage.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
    With MaPlage.FormatConditions(1).Interior
        .Color = 255
        .TintAndShade = 0
    MaPlage.FormatConditions(1).StopIfTrue = False
bonsoir Frangy
je vais essayer de comprendre comment le vba fonction car pour moi ça doit être ok
merci pour ton aide
Philippe
bonjour Frangy
je reviens sur la macro de mise en forme je souhaiterai appliquer ces 2 macros ensembles, séparément elles fonctionnent et si je les regroupe la dernière écrase la première et vue mon niveau en vba je ne trouve pas la solution.
merci de ton aide par avance
Sub test()
Dim ligne As String
  ligne = 10
   Range("A10").Select
   ligne = ligne + 2
    Loop
   "=SI($E$3=""d"";ET($A11>RECHERCHEV($A10;c$10:I$610;4);$A11<=RECHERCHEV($A10;c$10:I$610;5))=VRAI)"
      .Color = 255
        .TintAndShade = 0
et
Sub test2()
'controle adversaire tàt et doublette
Dim MaPlage1 As Range
    ligne = 10
    Range("q10").Select
    Do While Cells(ligne, 17).Value <> ""
        If Not MaPlage1 Is Nothing Then
            Set MaPlage1 = Application.Union(MaPlage1, Cells(ligne, 17))
            Set MaPlage1 = Cells(ligne, 17)
        ligne = ligne + 1
    Loop
    MaPlage1.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:= _
    "=SI($E$3=""d"";($q10=$o10)=vrai)"
    MaPlage1.FormatConditions(MaPlage1.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
    With MaPlage1.FormatConditions(1).Interior
        .Color = 255
        .TintAndShade = 0
    MaPlage1.FormatConditions(1).StopIfTrue = False
Chacune des deux procédures débute par
Cette instruction supprime (Delete) les mises en forme conditionnelles (FormatConditions) de l'ensemble de la feuille (Cells).
Il faut donc cibler la plage concernée :
Columns(1).FormatConditions.Delete pour la procédure test
Columns(17).FormatConditions.Delete pour la procédure test2.
bonsoir Frangy
merci pour ta réponse c'est ok pour moi
philippe
bonsoir Frangy
j'ai essayé de reprendre ta macro pour un autre fichier mais je rame.
si joint le fichier et le code que je veux modifier
je veux tester toutes les cellules de la plage "c3:af68" de la feuille "tirages"
la condition est : SI(RECHERCHEV(A3;Equipes!b2:e150;4)=boulodrome,=VRAI) je voudrais que la cellule soit en gris clair
philippe
Sub test()
Dim MaPlage As Range, ligne As Integer
  ligne = 3
   Cells(ligne, 3).Select
   Do While Cells(ligne, 3).Value <> ""
         Set MaPlage = Application.Union(MaPlage, Cells(ligne, 3))
         Set MaPlage = Cells(ligne, 3)
   ligne = ligne + 1
    Loop
   "=SI(RECHERCHEV(A3;at$3:au$100;2)=""boulodrome"",=VRAI)"
      .Color = 255
        .TintAndShade = 0
12tirage-test2.xlsm (66.40 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "mise forme"
