Formule vers VBA
Bonjour !
J'ai du mal à convertir cette formule en language VBA:
=SIERREUR(SI(RECHERCHEV(BG2;$BE$2:$BE$100;1;0)=BG2;BG2;"pas ok");"")
Grace a ce code je verifie si au moin une case des colonnes AB ou AQ est remplie et si c'est le cas je met la formule dans la case de la colonne BJ
    If Not (Intersect(Target, Range("AB:AQ")) Is Nothing) Then
        'Modification dans la zone BDD
        If Range("AB" & Target.Row).Value <> "" Or Range("AQ" & Target.Row).Value <> "" Then
            Range("BJ" & Target.Row).FormulaR1C1 = "=IF(RC[-2]<>RC[-1],"""","" = "")"
            Range("BJ" & Target.Row).FormulaR1C1 = ""
    Debug.Print Range("D5").End(xlDown).Row
Donc ça remplacera la formule : "=IF(RC[-2]<>RC[-1],"""","" = "")" ( qui était un test)
NI3
Je ne comprends pas vraiment ta formule. Essaye comme celle-ci pour insérer la formule dans A1 par exemple :
Range("A1").FormulaLocal = "=SIERREUR(RECHERCHEV(BG2;$BE$2:$BE$100;1;0);""pas ok"")"
Adapte-la à ta situation. En tout cas, je ne pense pas que tu aies besoin de combiner SIERREUR et SI dans la situation que tu nous
a décrite. A mon avis SIERREUR suffit pour ramener le message d'erreur si la recherche échoue. FormulaLocal permet de renseigner une formule en VBA dans la langue locale.
Rechercher des sujets similaires à "formule vba"
