Comment trouver différences
Bonjour, je me tourne vers vous , étant très débutant dans excel j'aurais besoin d'aide.
j'ai toutes les semaines des paiement a effectuer, j'ai donc a comparer deux tableaux (de jours différents) pour trouver les écarts, qui peuvent êtres soit des nouveaux fournisseurs, soit des rajouts sur fournisseur déjà présent, ou des sommes supprimées.
Je ne sais pas comment joindre mon tableau !
Merci de votre aide
,tu devrais envoyer un fichier d'exemple court mais avec la même structure que ton original ...Ca peut aider à t'aider
Voila un exemple de mon fichier.
merci
Y a le fichier mais pas le résultat souhaité
Encore un fois, il faut tout deviner
Il suffirait pourtant de quelques lignes avec tous les cas pouvant se présenter, c'est pas compliqué non
Vois ma première solution dans ce fil, cela y ressemble grandement.
https://forum.excel-pratique.com/excel/dictionnaire-avec-item-tableau-t69478.html
klin89
re,
un début ici :
P.
Dans mon premier post j'avais pourtant mis cette explication ( surement pas assez clair je te l'accorde)
"j'ai toutes les semaines des paiement a effectuer, j'ai donc a comparer deux tableaux (de jours différents) pour trouver les écarts, qui peuvent êtres soit des nouveaux fournisseurs, soit des rajouts sur fournisseur déjà présent, ou des sommes supprimées."
En tous cas merci de te donner la peine de m'aider.
merci,
mais par exemple :105766 -12712,38 le 28/11 et -12984,49 le 29/11 soit une différence positive de 272.11.
sylvain
Une autre code peut être plus approprié au niveau des montants...
il y a un petit soucis, par exemple le 115151 ou 108837 est sur deux lignes car ce fournisseur a deux RIB différents que j'ai retiré du tableau (confidentiel) donc ce sont deux paiements différents.
encore merci.
re,
sorry mais mes connaissances dans les dictionnaires sont limitées et ne progressent pas donc , je ne peux te proposer que ceci qu'un meilleur spécialiste ici pourra réarranger pour que cela te convienne
P.
Re sylvain21,
A tester :
Sub Rapprochement()
Dim a, i As Long, w
    a = Sheets(1).Range("a1").CurrentRegion.Value
    'la plus simple façon pour créer un dictionnaire
    'On déterminera la clé avec les valeurs de la 1ère colonne
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        For i = 2 To UBound(a, 1)
            ReDim w(1 To 4)    'variable tableau de 4 éléments
            'affectation des 2 premiers éléments de la variable tableau
            w(1) = a(i, 1): w(2) = a(i, 2)
            'ajoute la clé et les éléments associés soit un tableau de 4 valeurs
            .Item(a(i, 1)) = w
            'w(1) w(2)sont affectés
            'w(3) w(4)sont vides pour l'instant
        a = Sheets(2).Range("a1").CurrentRegion.Value
            'si la clé existe
            If .exists(a(i, 1)) Then
                'rappel des éléments de la clé concernée
                w = .Item(a(i, 1))
                'Affectation du 3ème élément de la variable tableau qui était vide
                w(3) = a(i, 2)
                'w(4)est toujours vide
                'sinon (si la clé n'existe pas "rebelotte")
                ReDim w(1 To 4)
                'Affectation du 1er et 3 eme élément
                w(1) = a(i, 1): w(3) = a(i, 2)
                'w(2)reste vide
            'Au final le 4ème élement est la différence
            w(4) = w(2) - w(3)
            'Mise en mémoire de la clé et de ses éléments
            .Item(a(i, 1)) = w
        On Error Resume Next
        Sheets("Synthese").Delete
        On Error GoTo 0
        Sheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count)).Name = "Synthese"
        Sheets("Synthese").Cells(1).Resize(1, 4).Value = Array("Fournisseur", "J", "J+1", "Diff")
        Sheets("Synthese").Cells(1).Offset(1).Resize(.Count, 4).Value = _
        Application.Transpose(Application.Transpose(.items))
        With Sheets("Synthese").Cells(1).CurrentRegion
            .Font.Name = "calibri"
            .Font.Size = 10
            .VerticalAlignment = xlCenter
            .BorderAround Weight:=xlThin
            .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
            With .Rows(1)
                .Interior.ColorIndex = 38
            .Columns.AutoFit
La colonne C sur tes 2 feuilles, on en fait quoi
klin89
Sa colonne C (sur le fichier de départ est le montant); j'ai essayé ton code et il s'arrête ici:
w(4) = w(2) - w(3)
edit
oups non ..... ça marche en enlevant la colonne A
Les explications sont un "+" pour tenter de comprendre comment ça tourne Merci !
ps:
Voilà ce qu'il dit avant : ( les montants sont bien en colonne "C" )
"merci,
sylvain"
et les 2 sociétés ont des comptes différents... si j'ai bien compris
Rechercher des sujets similaires à "comment trouver differences"
