Création d'onglet
Bonjour le forum,
je reprends un classeur excel qui mériterai d'être un peu plus "automatisé".
Pour cela je vais avoir plusieurs questions dont voici la première.
Je souhaiterai , à l'aide d'un bouton - macro créer plusieurs x onglets ( x étant un nombre dans une cellule)
Que ces onglets soient nommés . (les noms étant dans 5 cellules si bien sur x=5)
Que tous le contenu des onglets soient identiques à un onglet qui serait le modele.
Je joins un fichier pour mieux comprendre
Merci beaucoup
Phil
27onglets.xlsx (30.54 Ko)
Bonjour flm22,
Voici une réponse à ton problème.
Je reste disponible pour toute interrogation,
Sha'
41onglets.xlsm (22.06 Ko)
Bonjour et merci,
j'ai une erreur "1004" à la ligne
ActiveSheet.Name = Cells(9 + i, "E").Value
phil
Cette erreur survient car tu n'as pas insérer un "nom" pour l'onglet. Donc la macro ne sait pas comment nommer le nouvel onglet.
Mugiwaraa
Bonjour, pour le fun. Vous avez juste à remplir le nom des onglets en colonne A er cliquer sur "ajouter".
33onglets-1.xlsm (20.24 Ko)
Mugiwaraa
+1
La cause, c'est sûrement ça.
Merci beaucoup à vous .
Machin, dans ton fichier , peux tu faire en sorte que la création des onglets se fasse juste après l'onglet à copier.
En effet, il se peut qu'il y ait plusieurs onglets et la création doit se faire entre l'onglet à copier et les autre onglets de droite.
Phil
Bonjour pas de souci :
Sub ot()
  Dim f As Worksheet, n
  i = 2
  While Feuil1.Cells(i, 1) <> ""
    n = UCase(Feuil1.Cells(i, 1))
    For Each f In Worksheets
      If f.Name = n Then
       Feuil1.Cells(i, 2) = Now()
       Feuil1.Cells(i, 3) = "Feuille déjà existante"
        GoTo suivant
    Feuil2.Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
    Sheets(Sheets.Count).Name = n
    Sheets(n).Move after:=Feuil2
     Feuil1.Cells(i, 3) = "Création de la feuille"
suivant:     i = i + 1
  Wend
Feuil1.Activate
Merci beaucoup !
Elle rapidité.
Bonne journée
Phil
De rien...Par contre mon code peu sûrement être optimisé mais si ça fonctionne, tant mieux.
Rechercher des sujets similaires à "creation onglet"
