Adresse d'une colonne pour combobox en cascade
Mon premier combobox contient des catégories et le deuxième, dépendant du 1er combobox, devrait contenir les sous catégories.
la Dlig devrait s'insérer dans la ligne SC = Range(Cells(2, Col), Cells(Dlig, Col)).Value
sauf que la ligne code permettant de trouver DLIg m'est inconnue dans ce cas.
Comment puis-je faire autrement?
P
rivate Sub ComboBox1_Change()
Dim Col, Dlig As Integer
' recherche de la plage des sous catégories
Col = Range("G:I").Find(what:=Me.ComboBox1, LookAt:=xlWhole).Column
'Dlig = Range(........& Rows.Count).End(xlUp).Row
SC = Range(Cells(2, Col), Cells(5, Col)).Value
Me.ComboBox2.List = SC
Private Sub UserForm_initialize()
Dim C
Me.ComboBox1 = Clear
Me.ComboBox2 = Clear
C = [G1:I1].Value
Me.ComboBox1.List = Application.Transpose(C)
Merci pour le coup de main.
ddetp
56comboboxlist.xlsm (16.16 Ko)
A vérifier
Bonjour Banzai,
Vérifié et approuvé
Une formulation que je découvre avec plaisir.
ddept
Je reviens vers toi car je viens de solutionner une erreur dans le code du combobox1_change. J'ai solutionner l'erreur d'une manière peu élégante.
Je me demandais si on ne pouvait pas faire mieux.
Pour voir l'erreur, reprends le fichier. Si dans la catégorie Viande , tu supprimes la sous-catégorie agneau. A présent, en sélectionnant la catégorie Viande un message d'erreur apparait.
"Impossible de définir la propriété liste.index de table de propriétés non valide"
J'ai solutionné comme suis.
Private Sub ComboBox1_Change()
  Me.ComboBox2.Clear
  Dlig = Cells(Rows.Count, Col).End(xlUp).Row
    If Dlig < 2 Then
        MsgBox "Pas encore de sous-catégorie pour la catégorie: " & Me.ComboBox1.Value
    ElseIf Dlig = 2 Then
        Me.ComboBox2.AddItem Cells(2, Col).Value
Aurais-tu une solution plus avertie?
ddetp
Rechercher des sujets similaires à "adresse colonne combobox cascade"
