Comparer plusieurs colonne (plus complexe)
Voici mon problème :
Je cherche à comparer et vérifier les concordances des colonnes de fichiers Excel différents :
Numéro code | Désignation | tempo | Activation | tempo | désactivation
Le problème c’est que sur un des deux tableaux on a rajouté des codes en plus
Exemple
Fichier 1
Numéro 1 | Désignation | tempo | Activation | tempo | désactivation
Numéro 3 | Désignation | tempo | Activation | tempo | désactivation
Fichier2
Numéro 1| Désignation | tempo | Activation | tempo | désactivation
Numéro 2 | Désignation | tempo | Activation | tempo | désactivation
Numéro 3| Désignation | tempo | Activation | tempo | désactivation
Et je souhaite voir si le code numéro 1 du fichier 1 a bien les mêmes caractéristiques (Désignation, tempo,etc) que le code 1 du fichier 2.
Merci d'avance.
Il y a un outil nommé "Database compare 2013", avec Office 2013.
As-tu essayé de l'utiliser?
non je ne connait pas je vais regardé
Je ne le trouve pas
Je l'ai trouvé mais cela ne compare pas des fichiers excel malheureusement..
Spreadsheet Compare le fait merci à toi de m'avoir guidé dans cette direction !!!
Il y a aussi "Inquire".
Menu Développeur, Compléments COM. Ajouter Inquire.
Puis Menu Inquire, Comparer les fichiers.
nota : et je n'arrivais pas à retrouver Spreadsheet Compare. Ou est-il?
Rechercher des sujets similaires à "comparer colonne complexe"
