Cellule contenant une formule ET des données
Bonjour à tous!
Je travaille actuellement sur un calcul de pourcentage et souhaiterais avoir vos conseils quant à sa réalisation:
Soit le chiffre d'affaires d'un projet en A1=195.000€.
Ce chiffre d'affaires est à répartir entre 2 équipes d'acquisition, nommées Equipe 1 et Equipe 2, respectivement en case B2 et B3.
L'équipe 1 se voit attribuer 30% du CA et l'équipe 2, 70% du CA.
Je souhaite entrer dans les cases B2 et B3 les formules =A1*B2 et =A1*B3, respectivement, sachant que je souhaite entrer les pourcentages par la suite dans ces memes cases. Est-ce donc possible:
  • d'avoir une formule dans une case à laquelle elle fait référence?
  • et par la suite d'entrer la donnée dans cette meme case afin de déclencher le calcul?
J'espère avoir été clair et merci par avance pour votre aide!
mon conseil : ne pas faire ainsi
mettre un % dans une cellule et dans une autre cellule la formule =celluledu% * celluleduCA
en pratique tu vas avoir une colonne avec EquipeA et EquipeB, une colonne avec les % et une colonne avec les ==celluledu% * celluleduCA
(et pus loin de ces colonnes, une cellule unique contenant le CA de départ
Ca marche! Je vais suivre ton conseil
Merci de ton aide!
Rechercher des sujets similaires à "contenant formule donnees"
