Bug Excel : les nombres se changent en date
Depuis quelques temps, dans plusieurs des outils Excel de l'entreprise et pour plusieurs collaborateurs, on revient vers moi car certaines données initialement saisies ou calculées et donnant un nombre sont transformées en date après réouverture du fichier. Pour être bien clair, cela ne fausse aucun calcul puisque affiché en date ou en nombre la donnée est toujours la même (un nombre), cela dit en termes de présentation et de lecture ce n'est pas l'idéal. Ainsi, la méthode est simple : sélectionner chaque colonne et affecter le format "standard" qui était celui de base (ou "nombre" au choix). Mais j'avoue que ça devient un peu lourd...
Quelqu'un aurait-il rencontré ce même souci et aurait-il trouvé une solution à cette problématique ? Peut-être que ce bug est connu et qu'un patch correctif existe ? Personnellement j'en ignore l'origine car je suis certain que les personnes n'ont pas pu changer le format (les onglets de saisie sont verrouillés au niveau du format). Seules pistes à mon niveau : j'ai l'impression que ce souci est exclusivement lié à Excel 2010, que les formats transformés en date sont uniquement les formats "standard" voire peut-être aussi "nombre", mais j'en suis pas certain. Le format "monétaire" semble lui verrouillé et rester dans son format.
Merci d'avance pour vos retours.
Aucun bogue dans cette affaire ! Et tes observations sont exactes.
Dès lors qu'une valeur saisie ou affectée est interprétable comme date, Excel lui applique le format de date par défaut (figurant dans les paramètres régionaux). Deux principales solutions : modifier le format de cellule après affectation, ou forcer un type de valeur par conversion. Il faut voir comment se présentent les valeurs soumises à ce traitement...
Merci pour ta réponse MFerrand,
Cela dit, cette option est donc propre à Excel 2010 car sur les versions antérieures on n'a jamais rencontré ce souci ? Qu'entends-tu par "forcer un type de valeur par conversion" ? Tu parles ici des paramètres régionaux justement ? Si oui, peux-tu m'expliquer comment on peut les changer stp ?
Merci.
Ce n'est pas propre à Excel 2010...
Ce qu'il faut savoir, c'est quelles manipulations avec quelles valeurs et dans quel contexte aboutissent à ce résultat, de façon à envisager (et tester) une ou plusieurs solutions...
D'accord. En fait ce sont soit des nombres saisis, soit des nombres calculés, il n'y a pas de règle particulière à ce niveau, hormis peut-être simplement les colonnes qui sont restées en "standard". Mais je pense savoir faire désormais, je vais tenter d'attribuer un statut propre à chaque colonne (autre que "standard") et je vais voir comment ça réagit. Au besoin j'hésiterai pas à faire un retour.
Merci beaucoup en tout cas.
Pour être interprété comme date lors d'une saisie, il faut qu'il y ait un séparateur de date (barre oblique [slash] ou tiret).
Rechercher des sujets similaires à "bug nombres changent date"
