Créer des fichiers CSV en fonction du liste de variables d'u
Bonjour a tous,
j'ai besoin de votre aide pour faire une boucle, j'ai essayé de le faire mais en vain
Je souhaite faire une boucle qui me créer autant de feuilles que variable qui ce trouve d'une liste d'une autre feuille
En suite quand les feuilles sont créer je crée des fichiers CSV en fonction des nouvelles feuilles créer précédemment.
J'ai pour l'instant réussi a faire la création de la nouvelle feuille le Nom de la feuille "NF" + valeur de la cellule A2 (de la feuille F_BdD)
le fonctionnement de la macro:
Etape 1
je crée une config dans la feuille F_BdD dans la col0 je prendre la valeur de D2 de la feuille Donnée Variable que je colle dans la colonne A et les autre colonnes B à D sont des informations fixe
En suite copie les valeurs la feuille F_BdD que je colle dans une nouvelle feuille pour nom NF + val A2.
Etape 2
il reste a faire ensuite la conversion en csv le code je trouve dans le module2 mais pour l'instant je n'ai pas encore testé.
ci-dessous le code pour la première étape :
'Code création des colonnes avec le contenu des cellules fixe
Dim Wk1 As Worksheet
Dim Wk2 As Worksheet
Dim NF As Worksheet ' Une référence à la feuille nouvellement créée
Dim x As Integer
Set Wk1 = Worksheets("F_BdD")
Set Wk2 = Worksheets("Donnée Variable")
'sélection de la page
Wk1.Select
'remplissage avec une boucle for
For x = 2 To 13
' cells( ligne , colonne ) la ligne évolue en fonction de x
Wk1.Cells(x, 1) = Wk2.Cells(2, 4).Value
Wk1.Cells(x, 2) = "CASSETTE"
Wk1.Cells(x, 3) = "CASSTETE-" & x - 1
Wk1.Cells(x, 4) = "5600"
Next x
'nom des nouvelles colonnes
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Col0"
Range("B1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Col1"
Range("C1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Col2"
Range("D1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Col3"
'Sélection des données pour le copier dans une nouvelle feuil
Cells.Select
Selection.Copy
Set NF = ThisWorkbook.Worksheets.Add ' La référence est posée
NF.Name = "NF" & Wk1.Range("A2").Value ' Le nom d'onglet de la nouvelle feuille est posé.
ActiveSheet.Paste
End SubMerci encore pour votre aide.
