Convertir une table
J'ai une table Access composée des colonnes "Code article", "Emplacement", "Quantité" et "Date".
Chaque code article peut apparaitre autant de fois qu'il y a d'emplacement/quantité différentes pour chacun d'entres eux.
Mon souhait serait de pouvoir - en un clic - obtenir une seule ligne par "Code Article" et transposer à la suite sur cette même ligne les différents emplacements et quantités en stock.
Ci-joint une illustration de mon tableau de départ et de ce que je souhaite obtenir.
En option, si quelqu'un à la méthode pour le faire sur Access je lui en serai gré
Bonsoir Iceman35, le forum
Ça devrait le faire.
Dans ton fichier joint, supprime la 1ère ligne.
Sub Regrouper()
Dim a, i As Long, j As Long, n As Long, col As Byte, w
    a = Sheets("Convertir").Range("A1").CurrentRegion.Value
    col = UBound(a, 2): n = 1
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        For i = 2 To UBound(a, 1)
            If Not .exists(a(i, 1)) Then
                n = n + 1: .Item(a(i, 1)) = VBA.Array(n, col)
                For j = 1 To col
                    a(n, j) = a(i, j)
                w = .Item(a(i, 1)): w(1) = w(1) + 3
                If UBound(a, 2) < w(1) Then
                    ReDim Preserve a(1 To UBound(a, 1), 1 To w(1))
                For j = 1 To 3
                    a(w(0), w(1) - 3 + j) = a(i, j + 1)
                .Item(a(i, 1)) = w
    If UBound(a, 2) > col Then a(1, 5) = "Empl2": a(1, 6) = "Qté2": a(1, 7) = "Date2"
    'Restitution et mise en forme en feuil1
    With Sheets("Feuil1").Cells(1).Resize(n, UBound(a, 2))
        .CurrentRegion.Clear
        .Value = a
        If UBound(a, 2) > col + 3 Then
            With .Offset(, 4).Resize(1, 3)
                .AutoFill .Resize(, UBound(a, 2) - col)
        .Font.Name = "calibri"
        .Font.Size = 10
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
        .BorderAround Weight:=xlThin
        With .Rows(1)
            .Font.Size = 11
            With .Offset(, 1).Resize(, .Columns.Count - 1)
                .Interior.ColorIndex = 44
        With .Columns(1).Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1)
            .Interior.ColorIndex = 19
        .Columns.ColumnWidth = 15
        .Parent.Activate
klin89
Bonjour Klin,
Merci beaucoup pour ta réponse rapide, on ne peut pas en dire autant pour moi
Et je te confirme ça fonctionne parfaitement !
Rechercher des sujets similaires à "convertir table"
