Contrôler si une plage est vide après un filtre
Assez novice en vba, je coince pour effectuer un contrôle dans ma macro.
l'Objectif du contrôle: avant de faire les copier/coller suite aux filtres appliqués, je voudrais tester qu'il y a bien des données à copier/coller une fois filtré.
mon code bug à ce niveau
Range("A7:A" & taille).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Select
Selection.Copy
Cela fonctionne quand il y a des lignes, mais si pas de lignes,cela ne fonctionne pas.
du coup je voudrais tester avant de faire le select.
ci dessous le début du code.
Dim datedebutbis As Single
Dim datefinbis As Single
datedebut = CDate(Format(TextBox1.Value, "dd/mm/yyyy"))
datefin = CDate(Format(TextBox2.Value, "dd/mm/yyyy"))
'Workbooks.Open Filename:= _
        '"XX"
    Windows("Plan de charge 2015 - REGION EE_V3.xls").Activate
datedebutbis = datedebut
TextBox3.Value = datedebutbis
datefinbis = datefin
TextBox4.Value = datefinbis
        Dim taille As Integer
taille = WorksheetFunction.CountA(Columns("A:A")) + 1
    ActiveSheet.Range("$A$6:$CZ$952").AutoFilter Field:=41, Criteria1:= _
        ">=" & TextBox3.Value, Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & TextBox4.Value
        ActiveSheet.Range("$A$6:$CZ$952").AutoFilter Field:=32, Criteria1:= _
        "BPU annexe 3"
        ActiveSheet.Range("$A$6:$CZ$952").AutoFilter Field:=36, Criteria1:="="
Selection.Copy
Windows("XX").Activate
Sheets("BPU-Prest.Compl Annexe 3").Select
    DerniereLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    ligne = DerniereLigne + 1
    Range("A" & ligne).Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, operation:=xlNone, SkipBlanks _
    :=False, Transpose:=False
Merci par avance et a dites moi si je ne suis pas suffisant clair.
Bonjour et bienvenu(e)
Modifies la fin de la macro
 If Application.Subtotal(103, Columns("A")) > 1 Then
    Selection.Copy
Si pas ça
Bonjour Banzai64,
C'est exactement ce que je souhaitais.
J'ai juste remplacer le 1 par 6 car mon entête de tableau est à la ligne 6.
Merci pour ta réponse rapide.
Rechercher des sujets similaires à "controler plage vide filtre"
