La fonction "Si": exercice d'application sur Excel
J'ai exercice que je dois vérifier en utilisant Excel, mais je n'arrive pas à trouver la formule idéale, je tourne autour de la solution depuis plusieurs heures.
Le contexte étant:
Des commerciaux reçoivent une commission en fonction des ventes qu'ils ont effectués dans le mois. Soit x la commission, CA le chiffre d'affaire réalisé , on a les barèmes et les taux correspondant pour les CA suivant :5000e, 8000e et 10 000e.
  • Si 5000>CA , x=CA*3%
  • Si 8000>CA>5000 , x=5000*3%+(CA-5000)*4%
  • Si 10 000>CA>8000, x=5000*3%+3000*4%+(CA-8000)*6%
  • Si CA>10 000, x=5000*3%+3000*4%+2000*6%+(CA-10 000)*8%
Je dois utiliser uniquement la fonction "si" pour l'écriture de ma formule dans Excel.
Dans mon exemple, j'utilise la valeur du chiffre d'affaire dans la cellule A1.
=SI(A1>8000;SI(A1>10000;5000*3%+3000*4%+2000*6%+(A1-10000)*8%;5000*3%+3000*4%+(A1-8000)*6%);5000*3%+(A1-5000)*4%)
A cette étape, je n'ai pas intégrer les CA inférieurs à 5000e mais la formule fonctionne très bien pour le reste.
=SI(A1>8000;SI(A1>10000;5000*3%+3000*4%+2000*6%+(A1-10000)*8%;5000*3%+3000*4%+(A1-8000)*6%);SI(8000>A1>5000;5000*3%+(A1-5000)*4%;A1*3%))
Avec celle-ci je pensais avoir enfin résolu le problème mais Excel ne tient pas compte de mon dernier point virgule on dirait ?
Merci de votre aide !
Tu devrais regarder cette construction :
Si CA>10 000, x=5000*3%+3000*4%+2000*6%+(CA-10 000)*8%,
Sinon, si CA>8000, x=5000*3%+3000*4%+(CA-8000)*6%;
Sinon, Si CA>5000 , x=5000*3%+(CA-5000)*4%
Sinon, x=CA*3%
Je proposerais volontiers une formule sans SI :
=A1*RECHERCHE(A1/1000;{0;5;8;10};{0,03;0,04;0,06;0,08})-RECHERCHE(A1/1000;{0;5;8;10};{0;50;210;410})
Cela reprend un peu le système de calcul de l'impôt qui figurait dans la notice des déclarations, mais en une seule formule.
Super, merci j'ai pu trouver la solution !
Rechercher des sujets similaires à "fonction exercice application"
