Changement de format de cellule
Bonjour à tous, j'ai un fichier avec macros et souvent, lorsque je l'ouvre le matin, toutes les cellules qui n'ont pas de format défini, se changent par elles mêmes en format monétaire ou date. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ici et si oui, c'est quoi la solution pour éviter cela? Par soucis de confidentialité, je ne peux malheureusement pas joindre mon fichier.
Merci à l'avance de votre aide.
tu peux toujours joindre ton fichier avec juste quelques cellules contenant des données bidons
as-tu défini des formats pour les cellules incriminées ? ilsemble que non. Alors essaye.
Hello,
Si c'est à l'ouverture, ouvre ton onglet developeur VBA, va dans les codes d'événements du classeur (flèche orange), regarde si tu trouve la MàJ qui te pose problème, sinon va dans les événements feuille (flèche rouge) et de même, supprime la ligne de code en cause.
capture 4
Sans les codes d'ouverture de classeur ou de gestion d'événements (il ne nous faut pas le reste) on ne pourra pas t'aider, vois avec ta DSI ou ton responsable.
Voici mon fichier dans lequel souvent les cellules se transforment en format monétaire Euro.
Merci!
Hello,
J'ai regardé, tout ton classeur était en format cellule > comptabilité euro sauf certaines colonnes en format perso.
J'ai fouillé dans les paramètres et options de ton classeur, rien trouvé d'autres, je suis perplexe si c'est ça, c'est un soucis de débutant absolu d'excel Et tu ne semble pas être aussi débutant que ça, ton problème m'est donc étrange.
Ouvre le demain, normalement toutes tes données doivent être en format standard (que les chiffres sans décimales), peut être as tu une macro lié non à un classeur mais à ton application Excel, qui reformate tes classeurs en euros
"Ouvre le demain, normalement toutes tes données doivent être en format standard (que les chiffres sans décimales"
Parfait, merci du conseil et merci d'essayer de m'aider, c'est très apprécié!
Claude T
Rechercher des sujets similaires à "changement format"
