Ajouter une partie de code dans mon userform
Bonsoir
Une chose, ne cliques pas sur "Citer" pour écrire ton message, cela encombre inutilement le message
Utilises le bouton "Répondre" en bas à gauche du dernier message
Ajout d'une page "Journal" pour suivre les réponses faites à la demande du pseudo et du mot de passe
Une personne qui aura VRAI ne pourra pas valider son pseudo (A tester)
A vérifier
Bonsoir Banzai64
Merci beaucoup pour ce merveilleux fichier
C'est vraiment ce que j'aimerai avoir
Formidables et magiques solutionsj'ai bien testé votre version et aussi j'ai bien lu vos remarques qui sont dans votre premiere version :
1- Je prends comme nom "Akrami1" et je teste des codes, bien sur je ne trouve pas et après les 3 tentatives "Akrami1" passe en Locked = VRAI
Compliqué pour déverrouiller
2-Autre cas 2 essais avec un nom, puis le dernier essai avec un autre nom, lequel on bloque ?
3-Autre chose on inscrit un nom qui n'est pas présent dans la liste, après les 3 essais qui bloque t'on ?
J'ai remarqué que vous avez bien trouvé des formidables solutions pour les deux dernieres remaques ..et qu'on ne peut pas tapper des autres noms dans ComboBox1 ..
Alors il reste que la premiere remarque .. je ne sais pas quoi faire .. je vous ai dis hier soir que j'ai pensé a faire un autre commande bouton et textbox pour isoler l'acces d'admin et eviter de le bloquer par quelqu'un d'autre ..
Peut etre vous avez une idee mieux que la mienne
Une autre fois merci beaucoup pour votre extra suivi de mon sujet
AKRAMI
Bonsoir Banzai64
Merci pour tous
C'est formidablement résolu
Svp Banzai64..j'ai un petit probleme et depuis hier soir j'ai pas reussi a le résoudre ..
Pour mieux comprendre et bien manipuler ..j'ai fais un fichier .. je l'ai fais excatement comme votre fichier du version V2 ..
Mais la malheur il ya un message box qui s'affiche .. je vais devenir fou .. meme userform .. des memes onglets .. copier coller votre code .. mais ça marche pas
Svp où est le probleme
AKRAMI
1
25essaie.xlsm (35.58 Ko)
bonsoir AKRAMI
il suffit de déclarer la variable ligne, je ne sais pas si tu sais le faire
mais en dessous des autres dim ..........as .......... tu rajoutes
Dim ligne As Integer
et je pense que le bug va disparaitre
Pascal
Bonsoir Pascal
Désolé pour ce retard de repondre .. coupure de connexion
Merci pour votre idee .. mais la question qui se pose : pourquoi la version de Banzai64 n'a pas ecrit ce Dim integer ..et ça marche tres bien comme il faut ..
Alors j'ai mis ( Dim ligne As Integer ) .. oui ça marche mais cher Pascal la surprise est :
J'ai essayé d'acceder avec le nom akrami3 avec 3 fausses tentatives et enfin j'ai trouvé que c'est moi l'admin akrami1 qui est bloqué ..vous pouvez tester avec moi svp ..
J'ai tellement pris une aspirine
AKRAMI
Merci grisant29
J'avais testé le programme et malgré l'Option Explicit et le manque de la déclaration de Ligne, l'interpréteur n'a pas planté
Mystère de l'informatique ou ... je ne sais pas
Sinon pour le programme actuel
J'ai testé avec Akrami3 avec 3 faux codes et c'est ...... Akrami3 qui a été bloqué
Donc je ne sais pas pourquoi c'est Akrami1 qui est bloqué chez toi
Bonjour Banzai64
Merci beaucoup pour tous
J'ai trouvé mon bizard probleme que j'ai jamais vu
C'est parfaitement résolu .. j'ai essaye de corriger ce probleme avec une façon tragedique ..
AKRAMI
Bonsoir Banzai64
Avec tous mes respects .. je vous remercie beaucoup pour ce magnifique fichier .. simplement j'ai un petit soucis tres tres necessaire .. j'ai pas fais attention a la premiere fois .. En supposant qu'un utilisateurparmi parmi ceux qui s'affichent veut acceder comme admin "akrami1" donc apres 3 fausses tentatives va me bloquer ..
svp si vous pouvez m'aider a isoler le nom "akrami1" qui est ici l'administrateur avec mot de passe et command bouton.
Merci beaucoup d'avance pour l'aide
AKRAMI
Bonsoir
Que tu rajoutes un bouton, le problème sera toujours le même
Tu as la page "Journal" qui va t'indiquer la personne qui "s'amuse" avec ton pseudo
Une solution serait de ne pas appliquer la règle des 3 erreurs avec le 1er pseudo
Bonjour Banzai64
Merci beaucoup pour votre reponse et votre aide
Desolé pour ce retard de repondre je n'etais pas connecté pendant ces deux jours
SVP comment faire pour ne pas appliquer la regle du 3 erreurs pour le premier pseudo
Merci d'avanace pour l'aide
AKRAMI
A vérifier
Bonsoir Banzai64
Vraiment "BRAVO"
Merci pour tous
Sincèrement
AKRAMI
merci33
Rechercher des sujets similaires à "ajouter partie code mon userform"
