Insérer une macro dans une formule
Bonjour à toutes et tous, tout nouveau sur ce forum je sollicite votre aide
j'ai Windows 10 et Ofiice 2010 ,pourriez vous me dire comment faire et si c'est possible d'inserer une macro dans une formule?
Genre si A1=1 Macro1,sinon,si A1=2 macro2,etc jusqu'à 10 et bien sur que la macro s'arrete lorsque le bon chiffre est trouvé. En esperant m'etre bien exprimer je vous remercie par avance de m'avoir lu. Bonne nuit à ceuw qui comme moi sont encore debout
Bonjour Dan,
Je te remercie de m'avoir répondu et te joins mon fichier,si ce n'est pas clair je suis prêt à répondre à tes questions supplémentaires. Merci d'avance
Cordialement Alain
Re
il n'y a pas de fichier dans ton message
Crdlt
Bonjour, Dan
Je suis sincèrement désolé, comme je le disais dans mon 1er message je suis tout nouveau sur ce site. Je fais donc une nouvelle tentative
Amicalement,
Alain
Excuses moi, je n'avais pas vu que mon fichier était trop volumineux, c'est pour cela que tu ne l'as pas reçu,mais là je crois que c'est bon.
Amicalement,
Alain.
Re
Juste une question, on copie toujours en G5 sur la feuille TAB ou il faut ajouter les nouvelles en dessous
En gros, je mets 1 en C5, je copie L13:W20 en G5 de la feuille TAB
Je mets 2 en C5, on copie L23 : W30 où ??
A te relire
Re
Je te remercie de t'etre interessé à ma question ,tu copies 2 en G15, G25,G35...........
Merci encore pour ton interet
Alain
RE,
Essaie avec ce code :
Dim lg As Integer, dlg As Integer
If Not Intersect(Target, Range("C5")) Is Nothing Then
On Error Resume Next
lg = Sheets("Feuil1").Range("L:L").Find(Target, LookIn:=xlValues).Row
dlg = Range("R:R").Find("*", LookIn:=xlValues, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious).Row + 3
If Err > 0 Then
    MsgBox "la valeur n'existe pas": Exit Sub
Else:
    Sheets("Feuil1").Range("L" & lg & ":W" & lg + 8).Copy Range("G" & dlg)
Code à placer dans le feuille TAB comme suit.
  • Sélectionner l'onglet TAB
  • Clique droite sur l'onglet puis choisir l'option "visualiser le code"
  • Coller le code ci-dessus dans la fenêtre
Il te reste à mettre le chiffre souhaité en C5 dans la feuille TAB
Si ok, clique sur le v vert à coté du bouton EDITER pour cloturer le fil lors de ta réponse
Crdlt
Bjr Dan
Je viens d'essayer ce que tu m'as envoyé, cela fonctionne très ,très bien merci, oserais je te demander pourrais tu m'expliquer ce que tu m'as envoyé SVP, car le travail déjà fait ne me fait pas peur hihi ,mais j'aimerais bien si possible; essayer de comprendre lol. Je te remercie beaucoup
Alain cordialement
re
Voici les explications
'vérification que la valeur entrée (Target) est bien dans la cellule C5
'Instruction pour permettre au code de continuer en cas d'erreur
'on cherche la ligne correspondant à la valeur en C5 dans la colonne L de la feuille 1
'on cherche la dernière ligne comportant des données dans la colonne R de la feuille dans laquelle se trouve ce code. Donc ici la feuille TAB
'on vérifie qu'il n'y a pas d'erreur retournée lors de la recherche de lg. Exemple si la valeur en C5 n'est pas trouvée en feuille 1
If Err > 0 Then
    'si erreur constatée lors de la recherche lg ou dlg, on affiche une boite à message puis on sort de la macro
Else:
    ' Copie des lignes L a W dans la feuille où se trouve le code. Donc ici la feuille TAB
Si ok, oublie pas de clôturer le fil
Si pas ok, dis moi
Crdlt
Bonjour, Dan
Je te remercie, pour tes explications mais pour moi cela reste encore très complexe oserais je te demander est il possible de faire la meme chose pour les feuilles 2,3,4,5 qui sont exactement semblables; en ayant le numéro de la feuille 2 en D5,le numéro de la feuille 3 en E5,le numéro de la feuille 4 en F5, le numéro de la feuille 5 en G5 cela nous donnerait la sélection de feuille 1 collée en G15 comme maintenant, puis la sélection feuille 2 collée en G25 sélection feuille 3 en G35?séléction feuille 4 en G45,séléction feuille 5 en G 55?toutes les feuilles sont totalement identiques sauf que ce sont les chiffres qui diffèrent. Si je demande trop tu laisses tomber bien sur.
Cordialement Alain
re
Juste que je comprenne bien, si C5 on colle uniquement les données venant de la feuille 1, Si D5 on colle uniquement les données venant de la feuille 2, etc... ?
Crdlt
Re Daniel
Oui c'est exactement cela. Je me suis bien fait comprendre pour une fois LOL.
Cordialement, Alain
Re
Ok mais je vois un problème par rapport à ton fichier.
G5 pour feuille 5 tombe sur le chiffre 1 de la feuille TAB. On doit faire quoi ?
Re Dan,
Tu décales au lieu de commencer en C5 tu commences en A5,je me demande si je n'ai pas eu déjà recours à tes lumières il y a une dizaine d'années. Merci, encore,
Cordialement, Alain
Re
Essaie en remplaçant le code par celui-ci :
If Not Intersect(Target, Range("A5, B5, C5, D5, E5")) Is Nothing Then
    If dlg = 0 Then dlg = 5: Err = 0
    lg = Sheets("Feuil" & Target.Column).Range("L:L").Find(Target, LookIn:=xlValues).Row
    If Err > 0 Then
        MsgBox "La valeur ou la feuille Feuil" & Target.Column & " n'existe pas": Exit Sub
    Else:
        Sheets("Feuil" & Target.Column).Range("L" & lg & ":W" & lg + 8).Copy Range("G" & dlg)
Les chiffres sont placés entre A5 et E5. On aurait pu aussi n'utiliser qu'une seule cellule pour reprendre les infos dans les feuilles concernées.
A toi de voir ce qui te convient le mieux.
Possible mais sous quel pseudo et quel site ?
Re, Dan
Merci beaucoup cela fonctionne impeccable, tout mes remerciements.
Je pense que c'était sur le site Excel le pseudo devait etre Daniel .
Encore, une fois tous mes remerciements.
Alain
re
Non car mon pseudo sur ce site est aussi celui que j'ai toujours utilisé et ce, depuis + de 10 ans
Re, Dan
Excuses moi je pensai que c'était toi, MERCI encore.
Cordialement, ALAIN
Rechercher des sujets similaires à "inserer macro formule"
