Deux graphes sur un
je souhaiterais savoir comment on peut mettre deux graphes sur un seul. Je sais que c'est possible mais je me rappel plus comment et j'arrive pas à trouver dans l'aide excel...
Merci d'avance!
hello
merci de joindre ton exemple des 2 graphes
Voilà le fichier et les deux tableaux
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/mon_soucis.xls
C'est exactement ça! Tu fais comment? Que je te dérange pas à chaque fois! Merci beaucoup en tout cas!
Par contre, je voudrais la même échelle en haut et bas, pour comparer mes courbes, comment je fais? J'ai essayer en allant voir échelle ou en ajoutant une ligne vide pour que l'heure finale soit la même mais j'y arrive pô
re
Tu met ta deuxieme série de valeur sur l'axe secondaire
dans les données pour l'axe secondaire tu selectionne tes heures,
ensuite tu fais un click droit sur le graph
Option du graphique
et tu coche les axes secondaires
Excuse moi de t'embêter mais j'arrive pas à faire ce que tu me dis, si je fais axe secondaire dans format de la série de données ça me fait juste une deuxième ordonnée.
Tu as une idée pour mon soucis d'échelle?
re
Je pense que je t'ai donné toute la procédure?
tu selectionne de B2 à F414
tu choisi l'assistant graphique
Courbe
terminer
données sources
ajoutée ( pour la nouvelle série )
valeurs tu selectionne J3 à J 86
tu fais un click droit sur la nouvelle série
onglet selection de l'axe
tu choisi axe secondaire
données sources
etiquette de l'axe secondaire tu selectionne I3 à I 86
option du graphique
tu coche axe des X secondaire
C'est bon j'ai réussi! Plus que le soucis d'échelle que je trouve toujours pas. Je comprends pas trop comment elle fonctionne.
Mais en tout cas merci beaucoup pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "deux graphes"
