Problème de tri
J'ai une feuille de calcul de métré qui me permet de calculer des surfaces ou volumes et d'avoir un prix suivant prix unitaire
Pour déterminer la surface totale, j'ai des lignes sous l'article qui me permet d'avoir la surface totale (le total est remis sur la ligne de l'article qui calcule le prix)
L'exemple est à la ligne 24 avec fond rouge: terrassement pour rampe de chantier
Je n'ai pas des quantités et un prix pour tous les articles. Une fois que j'ai fini le métré, j'aimerais que seul les lignes qui ont une quantité et un prix s'affichent.
Je pe,sais faire deux colonnes, une qui reprend le prix si il existe ou 0,00 si il n'y a pas de prix.
Dans la seconde colonne, j'avais une formule conditionnelle: si 1ère colonne = 0,00, tapez 0 sinon taper 1
J'avais un tri au dessus de la colonne qui me permettait d'afficher uniquement les lignes avec un 1
Des fois j'ai des lignes avec un titre ou cadre bleu qui bien qu'il n'y aie pas de quantité ou prix doivent s'afficher: On met 1 dans la 1ère colonne
Le problème est quand je fais le tri, la ligne avec le tableau permettant de calculer la surface s'affiche, mais la quantité est 0,00. Si je clique sur le + à gauche, les lignes groupées s'ouvrent et la quantité s'affiche à droite du titre.
Il faudrait que la quantité s'affiche tout le temps.
Pouvez-vous me dire comment régler ce problème
Marcus
tu utilises SOUS.TOTAL() qui a la propriété de ne pas prendre en compte les cellules masquées
mets des SOMMES()
exemple en R18
nota : évite les fusions de cellules, sources de problèmes à un moment ou à un autre
exemple en B19:I19
Ok, ça fonctionne
Merci beaucoup
Marcus
re
merci pour ton merci
n'oublie pas de cocher le bouton vert "résolu"
Rechercher des sujets similaires à "probleme tri"
