Transfert des donnees à partir d'un Userform
j'ai crée un userform avec un bouton parourir , j'aime bien savoir comment faire ou quelle methode dois-je utiliser pour selectionner un ou plusieurs fichiers excel et transférer leurs donnees avec une condition notons que c'est la meme condition qui doit s'appliquer à chaque fois (la condition : transferer seulement les lignes qui ont XX dans la colonne AP ) le transfert se fait vers la feuille ouverte (qui contienne le userform)
pour le moment je fais ca a travers un boutton mais je dois toujours changer le chemin du fichier.
Voici le code que J'utilise:
Option Base 1
Sub Importdata23()
Dim Source As Workbook, Dercol As Integer
Dim Nbre As Integer, Tablo, Cptr As Integer, Lig As Integer, Col As Integer
Set Source = Application.Workbooks.Open("C:\Users\xx@yy\Desktop\Updatev3.xlsm", , True)
With Sheets("Workload - Charge de travail")
Dercol = .Rows(2).Find(what:="*", searchdirection:=xlPrevious).Column
Nbre = Application.CountIf(.Columns("AP"), "XX")
ReDim Tablo(Nbre, Dercol)
Lig = 1
For Cptr = 1 To Nbre
Lig = .Columns("AP").Find("XX", .Cells(Lig, "AP"), xlValues).Row
For Col = 1 To Dercol
Tablo(Cptr, Col) = .Cells(Lig, Col)
Next Col
Next Cptr
Source.Close False
With ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")
.Range("A2").Resize(Cptr, Dercol) = Tablo
.Activate
End SubBonjour
Une piste [a=https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/465507][/a]
Option Base 1
Sub Importdata23()
Dim FichiersAOuvrir, I As Integer
FichiersAOuvrir = Application.GetOpenFilename(, , , , True)
If IsArray(FichiersAOuvrir) Then
For I = LBound(FichiersAOuvrir, 1) To UBound(FichiersAOuvrir, 1)
Set Source = Application.Workbooks.Open(FichiersAOuvrir(I), , True)
Lig = 1
Next Col
Next Cptr
Source.Close False
'.Activate
Next I
MsgBox "Aucun choix"
End SubMerci pour votre réponse
j'ai travaillé avec ce code ci dessous ca m'aide bien mais seulement avec un seul fichier , le probleme c'est que je dois faire un saut de ligne pour qu'il ne commence pas toujours avec la Range A2
Option Base 1
Sub Importdata2345()
Dim CheminFichier
'selection fichier source
CheminFichier = Application.GetOpenFilename("Classeur Excel (*.xls*), *.xls*")
If CheminFichier = False Then 'pas de fichier
Exit Sub
Set Source = Workbooks.Open(Filename:=CheminFichier)
Lig = 1
Next Col
Next Cptr
Source.Close False
Set Source = Nothing
.Activate
End SubBonsoir
Il y a une question ou c'est seulement une information que tu veux transmettre ?
Amicalement
je voulais savoir comment copier a partir de la premiére rangee vide
merci
Bonsoir
Sans fichier pour tester
Modifies la macro
Option Base 1
Sub Importdata23()
Lig = 1
Next Col
Next Cptr
Source.Close False
.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Resize(Cptr, Dercol) = Tablo
'.Range("A2").Resize(Cptr, Dercol) = Tablo
'.Activate
Next I
End SubMerci pour tout
Bonne journee
