Copier la valeur d'une cellule aléatoire voisine
Je voudrais savoir comment faire pour copier la valeur d'une cellule voisine sans pouvoir définir la cellule de base avec ses coordonnées. (Désolé pour le tirage de cheveux)
Je vais tenter de m'expliquer.
sur ma feuille 1, j'ai une liste de prénoms dans les cases allant de B6 à B20
j'ai aussi autant d'onglets que de prénom et chaque onglet porte le nom du prénom.
(donc nombre d'onglet total = onglets prénoms + feuille 1)
je voudrais donc pourvoir copier les cellules c? et D? avec la condition si le nom de l'onglet = le prénom (dans la liste) alors, je copie les cellules C? et D ? sur les cases A1 et B1 de ce même onglet
je pensais utiliser un bouche each pour "scanner tous mes onglets"
du style
Dim Ws As Worksheet
    'Boucle sur les feuilles du classeur.
    For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
        'On trouve les coordonnées d'à coté
        If Ws.Name = Prénom sur la feuille Then ???????????
         Next Ws
ça doit être tout con mais je bloque.
Bonne journée
Troph
Code à tester
Sub Recopie()
Dim J As Long
  For J = 6 To 20
    Sheets(Range("B" & J).Value).Range("A1:B1") = Array(Range("C" & J), Range("D" & J))
  Next J
Si pas ça
Yep
Ça marche nickel un grand merci.
j'ai juste rajouté :
On Error Resume Next
car la feuille 1 n'est pas un prénom
ça donne ceci
Dim J As Long
      For J = 6 To 20
      Next J
Rechercher des sujets similaires à "copier valeur aleatoire voisine"
