Formule chouette pour le Golf
Mon problème est le suivant: il existe une formule de jeu qui s'appelle la chouette. Elle consiste à donner des points aux joueurs d'une équipe de quatre en fonction du nombre de coups réalisés . (les joueurs comprendront) le barème des points donnés est le suivant
Chouette à 4 joueurs : On distribue 8 points. sauf le cas n°3 ou 9 points seront attribue (3 égalité) donc impossible de divise 8 par 3
Cas
1 2 3 4 5 6 7 8
Classements
1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 2 2 2 1
3 3 1 1 2 2 3 3
4 4 4 1 4 2 3 3
Points distribués
4 3 3 2 4 5 4 3
3 3 3 2 2 1 2 3
1 2 3 2 2 1 1 1
0 0 0 2 0 1 1 1
la lecture ce lit en colonne.
Pouvez vous m'aider a réaliser une formule pour résoudre ce problème?
TIger
109chouette.xlsx (17.70 Ko)
Bonjour et bienvenue
une proposition à tester
Bonne suite
axion
162chouette.xlsx (13.53 Ko)
Merci axion, je vais tester ta formule.
Tiger
Cas
1 2 3 4 5 6 7 8
Classements
1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 2 2 2 1
3 3 1 1 2 2 3 3
4 4 4 1 4 2 3 3
Points distribués
4 3 3 2 4 5 4 3
3 3 3 2 2 1 2 3
1 2 3 2 2 1 1 1
0 0 0 2 0 1 1 1
TIger
Bonjour Tiger,
Je suis plus spécialisé en Golf qu'en Excel, mais j'ai réalisé des fichiers de calculs qui sont quasi au point mais que j'essaie d'automatiser au maximum pour les rendre le plus efficace possible surtout point de vue encodage.
Selon moi, tu as la formule Chouette qui distribue 6 points pour des flights de 3 golfeurs.
Il y a la formule correspondante pour des flights de 4 qui se fait en formule dite "Syndicat" et distribue 12 points sur l'ensemble du flight.
Et donc, le nombre de points distribués doit être constant dans tous les cas de figure.
Aux 8 cas de figure que tu donnes dans ton problème, il y a même un neuvième qui doit décomposé ton 8ieme cas (double ex-æquo) . Si les ex-æquo ont 1 point d'écart, ils reçoivent 4+4 et le second 2+2. Si ils ont plus de 1 points de différence, ils reçoivent 5+5 et le second 1+1
Puis-je savoir dans quel GC tu évolues ?
Bonsoir, je suppose que GC veux dire Golf Club, si oui mon Club est situé dans l'est de la France " Golf International de Longwy " juste à la frontière du Luxembourg et de la Belgique.
Amicalement
Bonjour Tiger, le forum,
"formule chouette pour le Golf :"
screen 1
vous pouvez aussi aller au Golf du Château de la Chouette :
screen 2
une autre chouette vous attend au Golf de Marivaux :
screen 3
à moins qu'ce soit un hibou ? ah oui, un hibou, c'est comme ça :
screen 4
faut pas confondre les deux !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "formule chouette golf"
