Optimisation du code pour traiter gros fichiers
72015-octobre12.xlsm (195.88 Ko)
J'ai une feuille DEST à remplir avec les lignes de la feuille SRC (100.000 lignes) si le flag contenu dans la feuille CLE (4.000 lignes) en colonne 33 est a null.
La recopie se fait tant que la clé "cleSRC" contenue dans la colonne 68 de lafeuille SRC (de 3 à 30 lignes à recopier par clé) que celle de la feuille CLE (1 clé unique "cleCLE")
Faire une double boucle sur deux tableaux de 100.000 et de 4.000 lignes... patience..
Y a t il une autre solution ?
Merci d'avance,
Cdt
aude
Private Sub recopie()
Dim nRowSRC, nRowCLE, i, j As Long
Dim cleCLE, cleSRC, toto As String
Dim randomization As Boolean
randomization = False
nRowSRC = nRowCLE = i = j = 0
cleCLE = cleSRC = ""
nRowSRC = Sheets("SRC").Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
nRowCLE = Sheets("CLE").Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
For j = 1 To nRowCLE
For i = 1 To nRowSRC
cleCLE = Sheets("CLE").Cells(j + 1, 33)
cleSRC = CStr(Trim(Sheets("SRC").Cells(i + 1, 2).Value) & "-" & Trim(Sheets("SRC").Cells(i + 1, 3).Value))
If Sheets("CLE").Cells(j + 1, 32).Value = "" Then
If cleCLE = cleSRC Then
Sheets("DEST").Entire.Rows(i + 1).Value = Sheets("SRC").Entire.Rows(i + 1).Value
'i = i + 1
If Sheets("CLE").Cells(i + 1, 31) = "" Then
Sheets("DEST").Rows(i + 1).Value = Sheets("SRC").Rows(i + 1).Value
ElseIf Sheets("CLE").Cells(i + 1, 31) <> Empty Then
randomization = True
Next j
tu auras + de chance d'avoir un réponse si tu déposes un petit fichier exemple
P.
Bonjour Patrick,
tu as raison,
voici le fichier.
Merci,
Aude
Loupé
il est tjs trop lourd surement.
de 32 mo -> 9 Mo -> 3 Mo
ça ne passe toujours pas
Arf le site accepte jusqu'a 300Ko, forcement ca passe pas.
cjoint.com peut etre?
Alors mets le sur dropbox ou onedrive ou cjoint.com...
http://www.cjoint.com/
9cle.csv (11.00 Ko)
Il n'y a qu'un fichier..
Je ne vois pas le rapport entre ta demande et tes 2 exemples qui devraient être plus parlants...
Rechercher des sujets similaires à "optimisation code traiter gros fichiers"
