Sur changement de cellule
Bonjour tout le monde,
Je bute sur un problème :/ ....
Dans le fichier joint je souhaiterai que lorsque je tape un numéro de casier dans les cases quadrillées il m'indique la température associée juste en dessous...
Le tableau risque de s'agrandir ... Sur le papier ça donnerai un truc du genre : Je rentre la valeur dans une cellule de la plage k1 à p1000, je cherche la valeur dans la colonne 1 et si trouvée j'indique la température juste dessous ... Sur le papier c'est toujours facile ...
J'espère que vous allez pouvoir me donner un coup de pouce !!
Dans l'attente ...
Merci d'avance !
18essai.xlsx (9.19 Ko)
Bonjour Civo
ci joint un exemple
mais j'ai pas compris ce qu'il faut qu'il y ai sur la cellule K8 et K10
a vous relire
17test-civo.xlsx (11.17 Ko)
Bonjour iliyes,
tout d'abord merci ...
y-aurait-il moyen d'adapter la formule en code vba ?
Je remet le fichier avec quelques explications supplémentaires.
En espérant que ...
23test-civo.xlsx (12.05 Ko)
RE
Ben, je ne vois pas le besoin d'une MACRO ( VBA) si tous se règle sans!!!
aussi j'aimerais savoir "température en auto" est prise de quel endroit
a vous relire
Une proposition avec la procédure évènementielle Worksheet.Change.
Chaque modification des cellules encadrées est détectée, le numéro de casier est recherché dans la colonne correspondante du tableau et la température est renvoyée.
22civo.zip (10.68 Ko)
Oui je comprends pour le VBA,
on tape un numéro de casier et la température du casier concerné s'affiche automatiquement en dessous.
Je voulais passer par du VBA pour étendre le contenu du tableau rajouter des cases recap à loisir et surtout éviter les fausses manipulations et écraser la formule .
Cdlt
re civo
bonjour frangy, je te remercie pour ce qui a étais fait
ben.... si la solution de frangy te convient!!! ben alors marque comme resolu
Bonjour frangy et merci !! et merci aussi à iliyes !!
J'aurai appris d'autres fonctions VBA .
J'ose abuser de votre temps et gentillesse en rajoutant sur la feuille 2 un style de diagramme de gaant ...
j'explique tout sur le fichier joint en Feuil2 ....
MERCI !!
29copie-de-civo-1.zip (11.35 Ko)
Est-ce que ce que je souhaite est possible ??
Cdlt
De mon coté, je n'ai pas compris ce que tu cherches à faire.
Tu indiques :
"sur la ligne T1, a partir de la cellule C2 colorier 18 ( ce qui correspond à la première température )cellule avec une couleur, puis 21 ( deuxième température ) avec une autre couleur, puis 12 avec la première couleur et ainsi de suite …. Bien sûr dans l'idéal ce serai de pouvoir rajouter des Tx une ligne sur 2 un T5 T6 etc ...."
Je ne vois nulle part 18, 21, 12, etc.
Un exemple avec le résultat attendu ne serait pas de trop !
Rechercher des sujets similaires à "changement"
