VBA erreur -2147417848
Je commence à déprimer car je n'arrive pas à faire fonctionner ce pauvre petit bout de code :
Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
 Sub test()
    Dim IE As New InternetExplorer
    Dim IEDoc As HTMLDocument
    IE.navigate "Pas le droit de donner (boulot)"
    IE.Visible = True
    Sleep 6000
    Set IEDoc = IE.document
J'ai tout le temps l'erreur -2147417848 sur la ligne Set IEDoc = IE.document
Et si par ex, je fais un sleep, puis, je demande la taille de la page IE.height.
J'ai la même erreur.
Je ne sais pas comment faire -_-
Si je fais sur google ou autre, ça marche très bien, mais quand je fais les sites sur lesquelles je dois faire (que je dois pas donner, je suis désolée ) ça ne marche pas.
Je ne peux même pas accéder au IE.readyState
Si vous connaissez un autre moyen de faire, je suis preneuse.
Je sais que c'est possible car un collègue à coder avec la librairie opentwebst lib et ça marche. Du coup, il y a un moyen, j'en suis sûre, il faut juste trouver (comment ça plus facile à dire qu'à faire ? :p )
Bref, je ne comprends pas l'erreur, est-ce parce que la page n'a pas le temps de charger ? Parce que......?
Merci de votre aide
Inoue
Yo,
Alors, je me réponds à moi-même car je pense avoir trouvé la solution.
Le problème vient du faite que la page est rechargée par le navigateur web.
Ce qui fait que ma variable ne contient plus rien. Comme la page n'existe plus.
Je me dis "oh le drame, je fais comment pour la récupérer ma page ?!!!!! Hé, récupérer ! J'ai une fonction qui fait ça dans mes cartons, pour vérifier que la page existe pas déjà !!!"
Donc, ma solution, (qui fonctionne pas très bien :p j'arrive pas à return ma page IE... ça, c'est juste mon incompétence x) )
Sub test2()
    Dim IE As Object
    Set IE = CreateObject("InternetExplorer.Application")
    IE.Visible = True
    IE.navigate ("Page web url")
    Sleep 2000 'Que la page est le temps de se charger
    Dim IE2 As Object
    Set IE2 = CreateObject("InternetExplorer.Application")
    IE2.Visible = True
    IEDoc = rechercherPage("welcome") 'Je vais rechecher ma page grace à la fonction
'Cherche si l'url d'une page correspond à la chaine de caractère envoyé
Function rechercherPage(nomPage As String) As HTMLDocument
    'Nécessite d'activer la référence
    '"Microsoft Internet Controls"
    'et
    '"Microsotf HTML Object Library"
    Dim trouve As Boolean
    Dim IE As Object
    Dim IE_return As Object
    Set IE_return = CreateObject("InternetExplorer.Application")
    Dim winShell As New ShellWindows
    Dim maPageHtml As HTMLDocument
    'Initialisation
    trouve = False
    On Error Resume Next
    For Each IE In winShell
        Set maPageHtml = IE.document
        'MsgBox maPageHtml.url
        'MsgBox "page : " & maPageHtml.url & "  -Test : " & nomPage & "" & (InStr(maPageHtml.url, titre))
       If (maPageHtml Is Nothing) Then
            If (InStr(maPageHtml.url, nomPage) <> 0) Then
                IE_return = IE
                'MsgBox "page : " & maPageHtml.Title
                trouve = True
                Set maPageHtml = Nothing
 rechercherPage = IE_return.document
End Function
Alors voilà, en espérant aider d'autres personnes ^^
Rechercher des sujets similaires à "vba erreur 2147417848"
