Comparaison de tableau suivant différents critères
Sur le fichier joint:
Je suis bloqué sur une macro pour comparer( en valeur absolue):
1er module
but = sur feuille F1, les valeurs de "Tab1" doit être comparer à Crit1 et Crit2 selon 3 codes couleurs :
  • >si range B5:H20 de F1 < range B5:H20 de crit1 (en valeur absolu) alors pas de couleur sur cell Tab1 ( msg pas d'erreur)
  • >si range B5:H20 de crit1 < range B5:H20 de F1 < range K5:Q20 de Crit2 alors couleur orange sur cellule de Tab1 ( msg x erreur)
  • > si range B5:H20 de F1 > range K5:Q20 de Crit2 alors couleur rouge sur cellule de Tab1 ( msg x erreur > 25%)
Concaténer les 3 messages en 1 seule puis
Dans le cas ou une ou plusieurs cellules de Tab1 sont en orange (ex B7 de mon fichier) alors il faut vérifier la température et la consigne (ici -40 et 100) puis:
vérifier que cette température et consigne est identique à Tab2, pour mon exemple la consigne 100 n'existe pas alors afficher le message "consigne ou température non présente en Tab2", faire cela pour chaque valeur en orange
2eme module:
Comparer les valeur de Tab2 range B26:K47 à crit3 de F2
Si > en valeur absolu alors couleur rouge sur cellules tab2 puis indiquer en msg le nombre d'erreurs trouvés
J'espère avoir été claire, sinon je posterais plus d'information
12copie2.xlsm (31.70 Ko)
Un essai pour la première partie.
Cela te convient-il ?
Bye !
19copie2-v1.xlsm (29.85 Ko)
Cela fonctionne et me convient.
Il reste à comparer les consignes et T°C de Tab1 des cellules en orange avec celles de Tab2.
Par exemple "B7" est en orange, il faudrait alors mettre une couleur différente en "A7"et "B4".
Pour le 2eme module, je le ferais plus tard.
Merci pour l'aide.
Nouvel essai.
Bye !
11copie2-v2.xlsm (31.51 Ko)
C'est presque ça à 2 choses près:
  • la consigne 1600 est en violet mais elle devrait être en gris car les cellules horizontales ne sont pas oranges même si elle ne fait pas partie du tableau 2
  • Mettre les cellules de consigne et température en violet si:
1- les cellules sont en oranges et 2- la température ou pression différentes de Tableau 2
C'est pas facile a expliquer donc je joins un fichier sans macro pour illustrer
En tout cas merci pour votre aide
11copie2.xlsx (18.95 Ko)
Nouvel essai :
16copie2-v3.xlsm (31.62 Ko)
Bye !
Super, merci encore pour votre aide.
Je peux clore le sujet
Rechercher des sujets similaires à "comparaison tableau suivant differents criteres"
