Incrémenter une série dans une fonction
Bonjour les exceliens...
Je voudrais incrémenter une serie dans une fonction pour les cellules suivantes :
SOIT : dans ma 1ere cellule F7 : la fonction =SI($E8=3;1;" ")
Je voudrais que la fonction se reproduise dans les cellulles à doite mais en modifiant E8 en E9 puis E10 etc...
Ainsi j'aurai en G7 : =SI($E9=3;1;" ")
Puis en H7 =SI($E10=3;1;" ")
et ainsi de suite
Suis je assez clair ?
merci de votre aide
Belloy
en F7 :
=SI(INDIRECT("E"&7+COLONNES($F:F))=3;1;"")
@ tirer vers la droite
En F7 :
=SI(INDIRECT("E"&COLONNE(H1))=3;1;"")
Formule à copier vers la droite
Merci bcp, Raja et Rachid,
Ca marche presque, mais pas bien
Il faudrait que je vous envoie photo d'écran peut-être pour expliquer mon souhait?
envoie un fichier exemple sans données confidentielles.
@ te relire
@ te relire
Bonjour l'ami,
Comment fait on pour joindre un fichier?
Que je p
puisse t'envoyer la feuille
comme ça :
xlp4
@ te relire
Bonjour Rachid,
Donc tu verras dans les cellules que j'ai entré les fonctions une par une, ce qui est long.
Pour éviter cela, je souhaite entrer la fonction adéquate et la prolonger sur la ligne ou colonne
En fait sur ce tableau je ne rentre que la valeur 3 ou 0 et l'autre doit avoir un résultat de 1 ou 0,
je pense que tu vas comprendre, sinon reviens vers moi
Grand merci d'avance...
mais ton fichier n'est pas logique, il y les cellules au dessus du bleu qui dépendent des cellules en bas et vis-versa, H9 dépend de G10 et G10 dépend de H9
il faut que soit les cellules en haut soit les autres en bas se remplissent manuellement.
Hello rachid,
Oui H9 dépend de G10, car si je remplis H9 manuellement du chiffre 3, il faut que automatiquement G10 devienne 1
Je remplis manuellement que le 3
est-ce clair?
Cdt
Rechercher des sujets similaires à "incrementer serie fonction"
