Fonction vlookup sur un fichier fermé
Bonjour et merci d'avance pour votre précieuse aide,
J'ai le code ci-dessous qui me servirait à extraire dans un fichier fermé une information que je mettrais en Msgbox.
Mais çà ne fonctionne pas
il met : Erreur d'execution '13':
Incompatibilité de type
Quelqu'un pourrait me dépanner dans la bonne syntaxe ?
Merci bcp
Chree
If Not Intersect(Target, Range("i2:i25000")) Is Nothing Then
result = Application.VLookup(Target.Offset(0, 0).Value, "'S:\Book AM\SECTEUR_POLISSAGE\3 GESTION PRODUCTION\Suivi_Production\[Consignes.xlsx]Consigne'!B:O", 5, False)
MsgBox result
la syntaxe semble correcte; tu peux recevoir ce message d'erreur, si la fonction retourne une erreur
par exemple
fichier non trouvé
valeur non trouvée
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
La fonction VLOOKUP nécessite que le fichier lié soit IMPÉRATIVEMENT ouvert préalablement.
Donc je l'ouvre avec une ligne de code avant de tester la fonction VLOOKUP.
Chree
Rechercher des sujets similaires à "fonction vlookup fichier ferme"
