Afficher les valeurs d'un listing selon un CALCULATEUR Excel
Aujourd'hui, j'utilise un calculateur excel pour définir le coût d'impression d'une série d'étiquettes.
Ce coût d'impression dépend de 3 valeurs (voir fichier excel joint) :
  • Largeur (B4)
  • Hauteur (D4)
  • Quantité (J3)
Pour un format d'étiquette et une quantité renseignés dans le calculateur, le résultat est inscrit dans la cellule Q13.
MON PROBLEME :
Pour un listing d'étiquettes, je voudrais que mon listing utilise ce calculateur automatiquement.
>voir fichier excel joint.
Je m'explique :
Si on se reporte au LISTING présent dans le fichier excel joint, on prend la 1e ligne du listing pour l'exemple :
Le Coût d'impression de la 1e Designation en cellule W6 doit être le résultat du calculateur, donc la cellule Q13 en appliquant les valeurs du listing (T6,U6,V6).
En définitive, La formule inscrite en W6 doit utiliser le calculateur et remplacer les cellules (B4,D4,J3) par (T6,U6,V6).
Le résumé de cette formule serait du type :
W6=Q13 si calculateur remplaçe (B4=T6 et D4=U6 et J3=V6)
La formule me permettrait d'afficher automatiquement tous mes coûts d'impression selon un format et une quantité.
En espérant que quelqu'un puisse comprendre mon problème et m'aider.
Merci d'avance à chacun d'entre vous.
Gregory
Ci-joint une proposition (en VBA), à tester .
Principe :
  • parcours du listing
  • pour chaque ligne : alimentation du calculateur et récupération du résultat.
Les 4 cellules utilisées sont "nommées", ainsi que la cellule W31.
Bonne soirée
Bouben
Bonjour Bouben,
C'est absolument incroyable!
Cela fonctionne et cela prend en compte les valeurs automatiquement!
Par contre je n'ai pas accès à ta formule.
Peux-tu m'expliquer brièvement ou m'indiquer l'emplacement de ton code pour Le bouton "Go!".
J'aimerais pouvoir l'appliquer sur d'autres fichiers.
Toutes mes félicitations Bouben! Je suis impressionné...
Gregory
Apparemment, tu aurais utilisé les contrôles ActiveX car je ne vois aucune macros.
Peux-tu m'éclaircir à ce sujet?
Merci encore pour ton aide!
Effectivement, j'utilise les boutons ActiveX (plus jolis !).
C'est quasiment pareil pour accéder aux macros :
  • avoir accès au menu Développeur (normalement, c'est déjà la cas)
  • mode "Création" (bouton enfoncé)
  • puis double-clic sur le bouton pour voir le code (ou clic droit sur le bouton).
  • A la fin, il faut ressortir du mode "Création" pour pouvoir lancer le traitement depuis le bouton.
Une petite pièce jointe pour compléter ...
Bonne soirée
Bouben
apercu
Merci Bouben pour ta réponse.
Je suis arrivé donc sur la fenêtre affichant le code dans VisualBasic et c'est absolument du chinois pour moi. Je ne saurais pas le ré-exploiter sur un autre fichier.
Je suis encore une fois impressionné.
Merci beaucoup pour ton aide et Excellent week-end à toi.
PS : Tu devrais proposer tes services sur des plateformes spécialisées... tu es très compétent.
Gregory
Merci ...
En fait, dans la vraie vie, c'est mon métier la journée
Mort de rire
Mais dans une entreprise, pas sur une plateforme spécialisée. Le problème sur le net, c'est la concurrence avec d'autre pays.
Impossible de s'aligner face à un Marocain (par exemple), qui peut vivre avec 10 fois moins. Eh oui, le nerf de la guerre.
Bon week-end et bonne nuit !
Bouben
Rechercher des sujets similaires à "afficher valeurs listing calculateur"
