Boucler une recherche
Je souhaite savoir comment répéter x fois une recherche afin de parcourir un nombre de lignes qui varie en fonction d'un critère...
La feuille "Liste_full" est une liste d'élève. On y retrouve le prof de l'élève (plusieurs fois le prof dans A1, logique^^) ainsi que des infos relatives à chaque élèves.
La feuille "Liste_par_classe" doit permettre d'afficher les élèves d'un professeur avec leurs données respectives. Le nom du prof (la classe) est choisi via C1 (une liste déroulante). Les classes n'ont pas le même nombres d'élèves. Une numérotation automatique doit s'afficher en colonne A à chaque fois qu'un élève y est repris.
J'ai utilisé la fonction RECHERCHEV() mais ça ne me donne que la 1ère occurrence de "Prof", je ne sais pas comment faire en sorte que la fonction parcours le nombre exacte d'élève que le Prof X (Charles Xavier ? ) à en charge.
Bonsoir
Ton fichier en retour mais par macro plutôt que par formule
Choisis dans le prof en C1
Si ok, clique sur le v vert à coté du bouton EDITER pour clôturer le fil lors de ta réponse
Crdlt
Super, merci mille fois !!!
Avec un peu d'adaptation, j'ai pu l'intégrer dans mon document original
Edit : petite requête pour finaliser... serait-il possible que les lignes à partir de 25 ne soient pas effacées ?
Réponse : je modifie une ligne de code
If Range("B5") <> "" Then Range("B5:F" & Range("B24").End(xlUp).Row).ClearContents
re
Oui possible. En considérant que la colonne A est toujours complétée des chiffres 1 à 25, modifie la ligne suivantes comme suit
If Range("B5") <> "" Then Range("B5:F" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).ClearContents
Crdlt
Rechercher des sujets similaires à "boucler recherche"
