Graphique en corps de mail
J'ai besoin de vos lumières sur mon problème de script.
Aujourd'hui j'utilise un code qui me permet suite à la sélection dans une feuille d'envoyer le contenus de cette feuille en corps de mail avec en pièces jointe le classeur avec une sauvegarde avant envoie du classeur actif.
Mon problème et que dans ma sélection dans ma feuille excel il y a un graphique que je voudrais aussi avoir dans le corps de mail, mais mon script aujourd'hui ne le prend pas en compte.
Merci pour votre aide
Voici le script que j'utilise pour le moment ci-dessous :
Function RangetoHTML(rng As Range)
' Changed by Ron de Bruin 28-Oct-2006
' Working in Office 2000-2013
    Dim fso As Object
    Dim ts As Object
    Dim TempFile As String
    Dim TempWB As Workbook
    TempFile = Environ$("temp") & "\" & Format(Now, "dd-mm-yy h-mm-ss") & ".htm"
    'Copy the range and create a new workbook to past the data in
    rng.Copy
    Set TempWB = Workbooks.Add(1)
    With TempWB.Sheets(1)
        .Cells(1).PasteSpecial Paste:=8
        .Cells(1).PasteSpecial xlPasteValues, , False, False
        .Cells(1).PasteSpecial xlPasteFormats, , False, False
        .Cells(1).Select
        On Error Resume Next
        .DrawingObjects.Visible = True
        .DrawingObjects.Delete
        On Error GoTo 0
    'Publish the sheet to a htm file
    With TempWB.PublishObjects.Add( _
         SourceType:=xlSourceRange, _
         Filename:=TempFile, _
         Sheet:=TempWB.Sheets(1).Name, _
         Source:=TempWB.Sheets(1).UsedRange.Address, _
         HtmlType:=xlHtmlStatic)
        .Publish (True)
    'Read all data from the htm file into RangetoHTML
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set ts = fso.GetFile(TempFile).OpenAsTextStream(1, -2)
    RangetoHTML = ts.readall
    ts.Close
    RangetoHTML = Replace(RangetoHTML, "align=center x:publishsource=", _
                          "align=left x:publishsource=")
    'Close TempWB
    TempWB.Close savechanges:=False
    'Delete the htm file we used in this function
    Kill TempFile
    Set ts = Nothing
    Set fso = Nothing
    Set TempWB = Nothing
End Function
Sub envoi_Lundi()
 Dim rng As Range
    Dim OutApp As Object
    Dim OutMail As Object
    With Application
        .EnableEvents = False
        .ScreenUpdating = False
    Set rng = Nothing
    Set rng = Sheets("Lundi").Range("A1:Q49")
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
    Fichier = "c:\test.xlsm"
    ThisWorkbook.SaveAs Fichier
    With OutMail
        .Display
        .To = "test@test.com"
        '.CC = ThisWorkbook.Sheets("Campagnes").Cells(2, 35)
        .BCC = ""
        .Subject = "test à " & Hour(Now) & ":00"
        .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<br>" & .HTMLBody
        .Attachments.Add ActiveWorkbook.FullName
        .Attachments.Add ("C:\test.txt")
        .Send
    On Error GoTo 0
    With Application
        .EnableEvents = True
        .ScreenUpdating = True
    Set OutMail = Nothing
    Set OutApp = Nothing
Rechercher des sujets similaires à "graphique corps mail"
