Rechercher plusieurs valeurs dans une même cellule
Bonjour tout le monde,
Je suis nouveau sur le forum.
Mon problème se focalise sur le fichier joint "Example"
Je souhaite chercher les données existantes dans la cellule "C7" (séparés par un Alt+Entrée) à partir de la base de données dans la colonne M et les afficher dans la cellule "D7"(séparés par un Alt+Entrée).
A savoir que ces données doivent être dans la même cellule (je sais que ça fonctionne sans problème si les données sont rapatriés dans plusieurs cellules).
Normalement la formule que je souhaite avoir devrait m'afficher dans la cellule D7, 4 de ces nombres.
J'ai mis en place une fonction Recherchev dans "D7" mais je ne sais pas si c'est réalisable..
Si j'ai mal expliqué, merci de me demander pour plus de détail
Merci d'avance pour vos propositions (des macros également sont les bienvenues)
43example.xlsx (10.68 Ko)
Un essai avec deux façons différentes d'arriver au résultat.
Cela te convient-il ?
Bye !
94example-v1.xlsm (18.41 Ko)
Bonjour gmb,
Merci pour ton aide, ça va m'aider énormément à résoudre une partie de mon problème. Je choisi la 2ème proposition.
Je souhaite savoir si je pourrais l'appliquer pour un nombre défini de cellules (dans les colonnes "C" et "F") et dans le cas ou le tableau de recherche (précédemment dans la colonne "M") se trouve dans une autre feuille " je ne sais pas comment appliquer une macro à plusieurs feuilles".
Example type ci-joint.
PS.: mes premiers pas en VBA
26example-v2.xlsm (20.34 Ko)
Nouvelles versions
Bye !
58example-v3.xlsm (21.92 Ko)
Merci infiniment.
Problème résolu
Rechercher des sujets similaires à "rechercher valeurs meme"
