Formule calcul pour concours "foot"
Je ne peux plus partager le fichier via le forum, car le fichier dépasse 300Ko :/
Copie juste la feuille de score dans un nouveau fichier et ça devrait passer.
La voici
Voilà c'est corrigé.
Ps: pense à remettre celle ci dans ton fichier et supprimer l'ancienne.
Voila encore un 10/10 pour toi
merci beaucoup
Bonsoir
je reviens vers toi, car pour la première journée des matchs tout s'est bien passé, mais la je viens de rentrer les scores de la éme journee des matchs, et les score ne se calculent plus automatiquement?
je te mets en pièce jointe la feuille si tu peux regarder.
merci
19tableau.xlsx (15.16 Ko)
C'est normal les colonnes Q à AD ont été supprimées c'est sur ces colonnes que les calculs se font avant d'être réinjectés dans tes groupes pour les voir réapparaître.
Je te repost le doc original copie la feuille dans ton doc.
Merci beaucoup.
Alors donc autre question, comment remplacer correctement ma feuille par la tienne sans rien perdre ?
Merci beaucoup encore une fois
1 - Ouvre ton doc excel et supprime la feuille feuille référence
2 - Ouvre le doc original clic droit sur la feuille feuille référence puis déplacer ou copier
3 - Clic sur la case Créer une copie puis tu choisis ton doc où tu souhaites copier la feuille référence et ok
J'ai bien remplacé la feuille comme tu m'as dit mais toutes les formules sur les autres feuilles sont en erreur. il y a juste la feuille référence qui fonctionne.
Hum sinon prend la feuille feuille référence d'origine sélectionne toutes les cellules ( n'oublie les colonnes Q à AD, si elles n'apparaissent pas clique sur le petit plus au dessus de la colonne AD) va sur ta feuille feuille référence de ton classeur et clique sur A1 et fait coller.
J'ai donc fait la nouvelle manip, mais ca me laisse toujours les erreurs :/
essaye cette manip :
2 - Ouvre le doc original clic droit sur la feuille feuille référence puis déplacer ou copier.
3 - Clique sur la case Créer une copie puis tu choisis ton doc où tu souhaites copier la feuille référence et ok.
4 - CTRL + F dans ton doc excel tu devrais avoir la fenêtre Rechercher et remplacer qui doit s'ouvrir.
5 - Clique sur l'onglet Remplacer.
6 - Dans rechercher tu met #REF puis dans remplacer par tu met 'feuille référence'.
7 - Dans tu met classeur regarder dans tu met formules puis te décoche Totalité du contenu de la cellule.
8 - Clique sur Remplacer tout.
J'ai aussi essayé avec et sans guillemet, et aussi feuille de référence
désolé et encore merci
je suppose que ton fichier contient des données qui n'ont pas à être dévoilées je t'invite à le mettre à disposition via ce site :
http://www.cjoint.com/
Envoi moi ensuite le lien via message privé que je regarde stp.
Voici le lien, c’est gentil
en privé
en publique
https://www.cjoint.com/c/EJdolx6xoXJ
j'essaye les deux manières, mais j'ai l'impression que le partage ne fonctionne pas.
merci
Voilà le fichier corrigé en espérant n'avoir oublié aucune formule
https://www.cjoint.com/c/EJdoWTBjdCX
Edit : j'ai reposté le fichier je me suis aperçu d'une erreur dans mes modifs normalement tout est bon
Merci beaucoup,
C'est tout simplement parfait comme d'habitude
Je t'invite à retélécharger le fichier sur ce lien je me suis aperçu d'une erreur.
C'est fait merci
Rechercher des sujets similaires à "formule calcul concours foot"
