Tri des valeurs et "autre" dasn un graphique croisé dynamiqu
J'ai récupéré un certain nombre de données tabulaire à partir de fichiers CSV, et j'aimerais en extraire des statistiques.
Globalement ce sont des messages de forum, un message par ligne et je souhaite extraire des statistiques :
Forum le pus actif, utilisateur le plus actif etc.
J'ai bien réussi à créer mes graphiques croisés dynamiques, or il y a trop de champs de données, je souhaite donc par exemple dans un graphe camembert, on voit les 10 segments les plus importants, et que le reste soit fusionné en un seul segment "autres"
Est-ce possible, et si oui comment ?
Merci.
en éclatant ton camembert
tu peux +/- bien masquer (rectangle blanc par dessus) ou réduire la taille du second camembert pour le rendre +/- invisible
Merci pour cette réponse, existe-t-il un moyen de modifier le seuil pour lequel il classe les données dans "autre" ?
Merci.
re
je n'ai pas trouvé de seuil (Excel 365) mais tu peux demander la quantité de résultats que tu veux reporter dans le petit camembert
il devait exister un seuil en % sur des Excel plus anciens
Bon, j'ai fini par trouver un workaround :
Je charge mes données via des CSV et crée des sources de données PowerPivot
Ensuite, je crée un rapport PowerQuery. celui-ci supporte nativement les seuils, sous la forme de filtre de graphique.
tu pouvais faire plus simple avec 2 colonnes de pointage
= SI(tavaleur<valeurmini ; "" ; laréférence)
= SI(tavaleur<valeurmini ; "" ; tavaleur)
ce qui crée un tableau avec uniquement les lignes voulues
Rechercher des sujets similaires à "tri valeurs dasn graphique croise dynamiqu"
