Sélectionner une date
Bonjour GMB,
Tout simplement dans la recherche dune date sans l'USF "CalendrierF", si ça se trouve le jour choisi contient déjà des infos, que je puisse voir , voir même ressortir et choisir une autre date et éventuellement supprimer le contenu avec le bouton "Supprimer"
Pour le moment même si je choisi une date qui possède un événement, il me donne rien dans l'USF.
Le risque c'est que je remplace quelque chose déjà programmé par autre chose.
Merci de ton aide
Amicalement
Noel
Un essai à tester.
Bye !
On dit que la nuit porte conseil.
Nouvelle version qui récupère toutes les fonctions de ton ancienne version.
A tester.
Bonjour GMB,
Je pense qu'on arrive à la fin de ce fil.
Tout est bien récupéré. Mais dis moi ce que tu as pu rajouter à ces fonctions pour que je puisse me rendre compte du fonctionnement.
Merci beaucoup de ton aide
Amicalement
Noel
Dans un premier temps, j’avais misLa date saisie dans le calendrier UserFormF dans le label7 de l’userform_notes pour que celui-ci l’affiche en s’ouvrant.
Mais une fois celui-ci ouvert, c’est trop tard pour récupérer et afficher les données d’une date qui a fait l’objet de notes.
Et j’ai alors compris à quoi servait cette date et ce ‘’X’’ sous fond marron en A1 :B1 de la feuille BD_CAL : c’est là que la macro initialize de ton Userfom_notes vient chercher, avant d’afficher le la boite de dialogue, la date dont elle vérifie si elle a déjà fait l’objet d’une note.
C’est donc là qu’il faut mettre la date saisie par l’UserformF.
OK ?
Bye !
Bonjour GMB,
Je n'ai encore vu dans ce que tu me dis. Quand j'aurai un moment j'irai voir cela.
Dans tous les cas je te remercie du travail que tu as pu accomplir.
Je pense que je reviendrai vers toi.
Amicalement
Noel
Je te l'avais dit que je reviendrai vers toi, car je n'ai rien compris.
Qu'as-tu changer au niveau de l'USF CalendrierF pour récupérer les données dans BD_CAL?
Amicalement
Noel
Ce n’est pas dans l’UserformF que cela se passe mais dans la macro de classe : ‘’ Private Sub BoutonsJours_MouseDown(ByVal B…)’’ :
Private Sub BoutonsJours_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
Dim maDate As Date, Msg As String
Dim C As Range
maDate = CDate(BoutonsJours.Caption & "/" & CalendrierF.Tag)
If Button = XlMouseButton.xlPrimaryButton Then
    If Not C Is Nothing Then C.Select
        'UserForm_note.Label_date.Caption = maDate
        'UserForm_note.Label7 = Format(maDate, "dddd dd mmmm yyyy")
        Sheets("BD_CAL").Range("B1") = maDate
        Unload CalendrierF
        UserForm_note.Show
        GoTo fin
fin:
OK ?
Bye !
Bonjour GMB,
Je pense que la ligne surligné c'est bien pour rajouter dans le code
Si c'est le cas j'ai fait mais toujours pareil, il ne reprend pas le contenu de BD_CAL.
Serait-il possible que je puisse avoir le code complet, car j'ai du manquer une ligne.
Amicalement
Noel
Mais... tu as bien tous les codes dans le fichier que je t'ai joint.
A te relire.
Bye !
Bien sure.
Mais j'ai recopié la totalité de la macro de classe dans mon projet, il me donne toujours le même résultat, c'est à dire le choix de la date quant aux autres données il n'y a rien.
Par contre le fichier que j'ai récupéré fonctionne très bien.
Cela peut provenir de quoi?
Merci de ton aide
Amicalement
Noel
Je ne vois pas.
Bye !
Moi non plus.
Je vais essayer d'exporter la macro classe.
Le temps d'essayer je te tiens au courant de la situation.
Amicalement
Noel
Alors, n'oublie pas d'exporter aussi l'userform qui lui est lié : CalendrierF
Bye !
Bonjour GMB,
Je l'avais déjà la première fois. Tu pense qu'il faut malgré tout refaire?
Si c'est le cas il faut que je commence par supprimer celui que j'ai importé.
Amicalement
Noel
Je crois que le plus simple serait que tu joignes ton vrai fichier et j'essaierai de le faire fonctionner.
Bye !
C'est tout le fichier comptable de l'assos.
Il n'est pas énorme,
Mais j'ai pas envie de le mettre sur le site à moin que je te l'envoie par mail personnel.
Noel
Bonjour GMB,
Je n'ai plus de tes nouvelles concernant ce fil.
Pourras-tu me confirmer si c'est possible.
Entre temps mon ordi était en panne donc je n'ai pu relever mes mails.
Merci de ta compréhension.
Amicalement
Noel
Re GMB
Ca y est j'ai réglé mon problème.
Je te remercie de tout le mal que tu t'es donné.
Un grand merci. Je ferme le fil
Amicalement
Noel
Rechercher des sujets similaires à "selectionner date"
