Erreur dans la formule VBA
j'utilise une macro pour incrémenter un point dans une cellule après un double clic sur la même cellule
j'avais avant office 2000 et j'avais cette formule qui fonctionnais bien
If Not Application.Intersect(Target, Range("B14")) Is Nothing Then Range("B14") = Range("B14") + 1
J'ai fait l'acquisition d'une tablette tactile avec office 365 2013
Je mets la même formule dans la macro cela ne fonctionne pas
quand je clic sur la case B14 sa me mets erreur 13 incompatibilité de type ,a moins que j'ai fait une erreur dans la saisie du code mais je ne trouve pas
merci d'avance pour votre aide
bien cordialement
Le problème est sans doute de faire un double-clic sur la tablette.
bonjour mferrand
je ne crois pas que le problème est là mais dans ce cas n"y aurait il pas une autre formule
Bonjour, Salut MFerrand,
Qu'y a-t-il dans la cellule B14 ? Apparemment, c'est une erreur de type de donnée. Le message pourrait apparaitre si c'est un texte par exemple.
bonjour raja
dans la cellule B14 il n'y a rien ce que je voudrais c'est qu'en cliquant par un double clic dans la cellule B14 celle ci s'incrémente d'un point
merci pour ton aide
problème résolu après plusieurs tentative de coller le code sans changer qui que ce soit maintenant sa fonctionne
merci a vous deux
bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "erreur formule vba"
