Boucle copie onglets
bonjour ,
j'ai une macro qui me permet d'importer des données d'un classeur fermé.
j'ai 2 classeurs avec des noms d'onglet identiques.
peut on faire une boucle pour faire ce copier coller entre chaque feuille du même nom ?
par exemple
on copie ("A1:B40") Feuille 1 du classeur fermé et on colle en ("A1:B40") Feuille 1 du classeur ouvert.
on copie ("A1:B40") Feuille 2 du classeur fermé et on colle en ("A1:B40") Feuille 2 du classeur ouvert.
et ainsi de suite...
merci d'avance
   Sub IMPORTATION()
Dim Cel As Object
        Dim Fichier As String
        Worksheets("Feuil1").Activate
      Fichier = "d:\Users\toto\Desktop\essai class1.xlsm"
      If Dir(Fichier) = "" Then
        MsgBox "Fichier " & Fichier & " introuvable"
        Exit Sub
      With Workbooks.Open(Fichier)
        .Sheets(1).Range("A1:B40").Copy ' on reprend
        ThisWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
        .Close savechanges:=False
merci André
il faut que je passe par VBA cette macro fera partie d'un ensemble de macros qui compose ce classeur.
merci quand même
si quelqu'un a une idée ?
pas d'idées ?
Tu fais une boucle sur les feuilles concernées de ton classeur, en récupérant le nom dans une variable, pour répéter la commande sur chaque feuille.
Rechercher des sujets similaires à "boucle copie onglets"
