Afficher/masquer valeurs zéro
Bonjour le Forum !
J'utilise actuellement 2 macros distinctes pour afficher ou pour masquer les "valeurs zéro" d'une feuille.
Sub Masquer_Valeurs_0()
    ActiveWindow.DisplayZeros = False
Sub Afficher_Valeurs_0()
    ActiveWindow.DisplayZeros = True
Y a-t-il un moyen de faire une seule macro qui bascule d'un état d'affichage à l'autre ?
Merci !!!
Bonsoir gloub,
Sub test()
ActiveWindow.DisplayZeros = Switch(ActiveWindow.DisplayZeros = 0, -1, ActiveWindow.DisplayZeros = -1, 0)
Si la valeur est à 0 (true) tu passes à -1 (false)
Si la valeur est à -1 (false) tu passes à 0 (true)
Bien cordialement
Une autre proposition avec une fonction personnalisée.
Public Function Display_zeros(Setting)
    ActiveWindow.DisplayZeros = Setting
End Function
Et dans tes procédures :
Public Sub TEST()
    Display_zeros False
    'ou
    'Display_zeros True
Wow !
Réponse en 6 minutes chrono !
Nickel, merci !!!
Edit :
Désolé Jean-Eric, le temps d'implémenter la réponse de Ginga999 et de lui répondre, je n'ai pas vu la tienne, qui me va très bien aussi.
Merci aussi !!
Sinon il y avait çà...
If ActiveWindow.DisplayZeros = True Then ActiveWindow.DisplayZeros = False Else ActiveWindow.DisplayZeros = True
N'en jetez plus !!!
Je vais créer 3 boutons rien que pour pouvoir choisir l'une des 3 macros :D
Rechercher des sujets similaires à "afficher masquer valeurs zero"
