Problème : Export de plusieurs feuilles dans une synthèse
Je fais une nouvelle fois appel à vous, qui m'avez déjà grandement aidé auparavant, sur une problématique simple mais dans laquelle je m'emmêle les pinceaux, faute de manque de connaissances sur les tableaux dynamiques en VBA (je pense que la clé est là)..
Je vous joins un fichier pour éclaircir mes explications :
J'ai dans ce fichier une feuille SYNTHESE, qui trace l'évolution d'un certain nombre de tâches (dont le nombre est variable), appartenant chacune à un chantier (dont le nombre est variable) ; dans l'exemple je considère 5 chantiers de 10 tâches chacun.
Le but est que l'onglet "SYNTEHSE" soit alimenté automatiquement (contrairement aux onglets Chantiers X, alimentés manuellement)
La condition à remplir pour qu'une tâche et toutes les colonnes associées (colonnes B à V dans mon exemple) "remonte" dans l'onglet de SYNTHESE est que la colonne A "A afficher" indique "Oui" et que la colonne F soit non vide (libellé de la tâche)
Il faudrait donc copier / coller en valeur les données à afficher du chantier 1 dans la feuille de synthèse, puis copier / coller en valeur les données à afficher du chantier 2 dans la feuille de synthèse en les empilant avec les données du chantier 1, etc. (le résultat que j'aimerais obtenir est visible dans mon fichier).
Je pensais à plusieurs solutions :
- 1) des filtres automatiques réunissant les deux conditions pour chaque chantier ("Oui" en colonne A et non vide en colonne F), puis en dimensionnant la dernière ligne de chaque onglet m'appuyer dessus : mais c'est selon moi trop laborieux et pas une solution très "pérenne"
2) faire une boucle If for next end if et exporter une à une les lignes réunissant les deux conditions (encore plus laborieux et lent)
3) réaliser des tableaux dynamiques pour chaque chantier et les copier dans la feuille SYNTHESE en les empilant
Je pense que la solution 3) est la meilleure, mais comme je disais je n'ai pas les connaissances nécessaires sur les tableaux dynamiques VBA... Un petit peu d'aide serait donc la bienvenue...
D'avance, merci, et si ce n'est pas assez clair, je peux apporter des précisions !
Personne ne veut se pencher sur mon problème ? ...
essaye ceci:
un double clic sur la cellule rouge après avoir filtré, copie les lignes dans la synthèse; il faut que tes tableaux de chantier soient parfaitement identique comme c'est le cas actuellement
attention si tu fais 2 fois l'opération ça copie 2 x
P.
Bonjour Patrick,
la finalité répond parfaitement à ce que je voulais obtenir, merci beaucoup. Seulement, il ne serait pas possible de faire en sorte qu'un seul bouton central placé sur la feuille SYNTHESE lance les macros pour chaque feuille ? Car j'ai plus que 5 chantiers dans le vrai fichier.
De plus j'ai rajouté une petite gestion d'erreur, si aucune tâche n'est marqué "Oui" cela renvoyait une erreur :
Sub CopierVersSynthese()
Dim Desti As Range
Selection.AutoFilter
On Error GoTo Gestion_err
ActiveSheet.Range("$A$34:$V$450").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="Oui"
ActiveSheet.Range("$A$34:$V$450").AutoFilter Field:=6, Criteria1:="<>""""", _
Operator:=xlAnd
Range("A35").Select
With ActiveSheet
Set plage_filtre = .[_FilterDataBase]
x = plage_filtre.Rows.Count - 1
MsgBox plage_filtre.Offset(1, 0).Resize(x).SpecialCells(12).Address
plage_filtre.Offset(1, 0).Resize(x).Select
'Selection.Interior.ColorIndex = 18 ' facultatif !!!
Set Acopier = Selection
Set Desti = Sheets("synthese").Range("A65000").End(xlUp).Offset(1)
Acopier.Copy Destination:=Desti
Gestion_err:
Exit Sub
Des idées svp ? Merci
re,
je ne l'ai pas fais car je trouve ça non pas dangereux, le mot est trop fort, mais ça peut amener des soucis de tout automatiser...
c'est bien sur possible avec une boucle avec le danger de faire plusieurs fois la même copie
Bonsoir à tous,
En suivant ton raisonnement, vois ceci :
Option Compare Text
Sub test()
Dim ws As Worksheet, a, b(), Cols, i As Long, j As Long, n As Long
With Sheets("SYNTHESE").Range("a34").CurrentRegion
Cols = .Rows(1).Value
ReDim b(1 To 1000, 1 To UBound(Cols, 2))
.Offset(1).Clear
For Each ws In Worksheets
If ws.Name <> "SYNTHESE" Then
a = ws.Range("a34").CurrentRegion.Value
For i = 2 To UBound(a, 1)
If a(i, 1) = "oui" And Not IsEmpty(a(i, 6)) Then
n = n + 1
For j = 1 To UBound(a, 2)
b(n, j) = a(i, j)
If n > 1 Then
With .Offset(1).Resize(n)
.Value = b
With .CurrentRegion
With .Rows(1)
.Font.Bold = True
.Interior.ColorIndex = 43
.BorderAround Weight:=xlThin
.Font.Name = "calibri"
.Font.Size = 10
.VerticalAlignment = xlCenter
.Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
.Columns.AutoFit
MsgBox "Aucune donnée"
.Parent.Activate
klin89
Bonjour Klin, j'ai un peu de mal avec ta réponse ... Je ne comprends pas les instructions*, et quand je copie/colle ton code et que j'exécute, ton msgbox "Aucune donnée" se lance et la ligne 34 est supprimmée..
*comme celle-ci, même si je me doute que c'est pour dimensionner un tableau dynamique :
Pourrais-tu expliciter les lignes ? merci pour ta réponse !
remplace par :
With .Offset(2).Resize(n) et ça partira une ligne en dessous de la 34
et teste par exemple:
.Offset(2).interior.colorindex = 3
par with .offset(2).interior.colorindex = 3
en mettant (2) tu verras les cellules concernées en rouge
Re julking92,
La propriété CurrentRegion est l'équivalent du raccourci clavier manuel Ctrl + *
Dans ton cas, tu sélectionneras donc la plage à traiter en te plaçant en A34 et en appuyant sur Ctrl + *
Question, la 1ère ligne sélectionnée est-elle bien la ligne 34 soit la ligne d'en-têtes ?
Si oui, le code fonctionne avec le fichier transmis, si non il y a des cellules pleines en ligne 33.
Aussi, rien ne t'empêche de définir la plage à traiter d'une autre manière.
Concernant la variable b, j'aurais pu écrire :
ReDim b(1 To 5000, 1 To 22)
UBound(Cols, 2) est l'indice supérieur de la 2ème dimension de Cols soit ton nombre de colonnes de la feuille Synthèse.
Utilise la fenêtre espion et tu comprendras très vite.
Dernière question : as-tu des problèmes de retranscription des dates ---> inversion jours/mois, perso je n'ai pas vérifié
Dans le code, remplace ceci
If n > 1 Then
par
If n > 0 Then
Klin89
Re julking92,
Une variante :
La feuille "Synthese" doit être en première position dans ton classeur.
Option Compare Text
Sub test()
Dim a(), b(), i As Long, j As Long, k As Long, n As Long
For i = 2 To Sheets.Count
ReDim Preserve a(1 To i - 1)
With Sheets(i).Range("a34").CurrentRegion
a(i - 1) = .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1).Value
ReDim b(1 To 1000, 1 To UBound(a(1), 2))
' ReDim b(1 To 1000, 1 To 22)
For i = 1 To UBound(a)
For j = 1 To UBound(a(i), 1)
If (a(i)(j, 1) = "oui") And Not IsEmpty(a(i)(j, 6)) Then
n = n + 1
For k = 1 To UBound(a(i), 2)
b(n, k) = (a(i)(j, k))
.Offset(1).Clear
If n > 0 Then
.Value = b
With .CurrentRegion
With .Rows(1)
.Font.Bold = True
.Font.Size = 10
.Columns.AutoFit
.Parent.Activate
klin89
