Aide en VBA
Bonsoir tout le monde..
J'ai un tableau qui contient des produits avec leurs constructeurs et prix. (feuil 1)
Je cherche à réaliser un formulaire, en VBA, qui permet de donner le constructeur, la référence , la date d'entrée et de sortie du produit le plus cher, ainsi que le constructeur et la famille du produit le moins chers. (à partir de la feuille2)
Ci-joint le fichier.
Merci d'avance..
une proposition
33emma-38.xlsx (11.66 Ko)
Deux questions :
1 - Sur la feuille 1, plusieurs produits ont le même code. Est-ce normal ?
2 – Les codes de la feuille 1 et ceux de la feuille 2 concernent-ils les mêmes produits ?
Bye !
l'exemple n'est pas des + clairs...
P.
Merci pour ta réponse, en fait je cherche à réaliser un formulaire en VBA.
h2so4 a écrit :
une proposition
Oui et ce n'est pas un problème si plusieurs produits ont le même code
Pour les codes de la 1er et 2eme feuilles sont les même.
Merci.
gmb a écrit :
Deux questions :
Bye !
J'ai modifié l'exemple ....
P.
Un essai. Te convient-il ?
Bye !
25emma-38-v1.xlsm (29.29 Ko)
Bonjour gmb,
Merci beaucoup pour ton aide, ça me convient.
Pour le produit le moins cher, j'aimerai afficher que le code et sa famille, comment puis-je modifier le code?
Et est ce possible, à partir de ton formulaire, d'envoyer un mail (de commande) au constructeur du produit le moins cher, sachant que j'ai les cordonnée en fonction des produits.
Merci encore.
Bye !
Nouvel essai.
Mais pour le fax, désolé, je ne sais pas faire.
Bye !
30emma-38-v2.xlsm (31.56 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "aide vba"
