Filtre avancé appliqué sur une colonne déjà filtrée
Savez-vous s'il est possible d'extraire les données (sans doublon) d'une colonne sur laquelle un filtre est déjà appliqué? Il semble que le filtre avancé ne s'arrête pas à ce filtre et prend en compte toutes les données de la colonne avant l'application du filtre.
Dans l'exemple ci-joint, je souhaiterais extraire les données (sans doublon) de la colonne B alors que la colonne A est filtrée. Si j'applique un filtre avancé, celui-ci prend en considération toutes les données avant l'application du filtre sur la colonne A (ce que je ne veux pas).
Merci à l'avance!!
Maxime
28exemple.xlsx (8.85 Ko)
si tu sais envoyer un petit exemple, ça sera plus facile pour tous
En effet! Voir l'exemple ci-joint.
re,
peut être avec le même filtre (élaboré) mais 2 conditions
il faut cocher "extraction sans doublons"
30exemple-1.xlsx (35.23 Ko)
Merci Patrick1957 pour ta réponse.
Le problème est qu'en réalité, la colonne B a 1000 lignes avec près de 800 valeurs différentes et des doublons. Ainsi, je ne peux spécifié 800 différents « critères » afin de nettoyé cette colone. Vous comprenez?
Merci!
Tu ne sais pas envoyer un exemple + proche de ta réalité ?
Pour le principe avec VBA. A tester.
Rechercher des sujets similaires à "filtre avance applique colonne deja filtree"
