Format date
bonjour,
j ai une textbox qui affiche la date du jour à l'initialisation du formulaire
'Affichage de la date du jour
    TextBox1.Text = CStr(Date)
Cette date est alors reportée dans un tableau excel par validation du formulaire mais pour une date au format 01/09/2015 dans la textbox , le format qui s'affiche dans le tableau excel est 09/01/2015
Merci pour votre aide
Private Sub Enregistrement_Click()
 'Valider et stocker
    Dim Ctrl As Control
    Dim Rep As Integer
    Dim r As Integer
If TextBox1 = "" Or TextBox2 = "" Or TextBox3 = "" Or TextBox4 = "" Or TextBox5 = "" Or TextBox6 = "" Or TextBox7 = "" Then
MsgBox (" Tous les champs doivent être renseignés !"), vbRetryCancel
If Rep = vbRetry Then
   Unload Me
If Rep = vbCancel Then
   Unload Me
    With Sheets("Suivi_Jour")
    Range("B1") = ComboBox1.Text
    Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = Me.TextBox1 & IIf(IsNumeric(TextBox1), " ", "")
    Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = Me.TextBox2 & IIf(IsNumeric(TextBox2), " ", "")
    Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = Me.TextBox3 & IIf(IsNumeric(TextBox3), " ", "")
    Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = Me.TextBox4 & IIf(IsNumeric(TextBox4), " ", "")
    Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = Me.TextBox5 & IIf(IsNumeric(TextBox5), " ", "")
    Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = Me.TextBox6 & IIf(IsNumeric(TextBox6), " ", "")
    Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = Me.TextBox7 & IIf(IsNumeric(TextBox7), " ", "")
    For Each Ctrl In Saisies.Controls
     Unload Me
    Sheets("Suivi_Jour").Visible = xlVeryHidden
    Sheets("Synthèse").Visible = xlSheetVisible
    Sheets("Synthèse").Select
pas habitué des uf, mais cdate() ne convient pas ?
merci pour ta réponse
non çà ne fonctionne pas
Moi, ce qui me chagrine c'est cette insertion d'espaces que je ne comprends pas...
si tu pouvais m éclairer sur ce que tu entends par insertion d espaces
car tu l auras remarqué suis débutant
merci d avance pour tes bons conseils
Bonjour Tournament974 et le forum.
Personnellement je mets dans USF tout simplement
Me.TextBox1=Date
Dans le fichier excel, définir toute la colonne correspondante en Date Courte.
Cdt
Henri
merci pour ton aide
dans le fichier excel en format Date Courte ?
Ceci : Me.TextBox1 & IIf(IsNumeric(TextBox1), " ", "")
Bonjour MFerrand
désolé pour ma réponse tardive mais j ai pris l avion hier..
sauf erreur de ma part tu résides à la Réunion aussi ...
Ben j ai pas tout compris dans nos échanges et je t avoues que mon problème n est pas résolu
Merci aussi à AFEH mais sa proposition aussi n a pas solutionné mon soucis
merci à vous d'avance
Je disais simplement que je ne comprenais pas pourquoi tu ajoutais systématiquement une espace aux valeurs des TextBox lorsqu'elles étaient numériques.
D'autre part, CDate devrait fonctionner...
Oui, je réside dans l'île. Et je prendrais aussi l'avion dans une dizaine de jours !
Bonne journée.
Ok merci pour ta réponse
je vais modifier les codes pour les espaces et retenter le coup avec CDate...
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "format date"
