Macro et son windows ?
Bonsoir voici un bout de mon code qui copie des valeurs d'un tableau vers un autre tableau en colonne A.
Auriez-vous une macro qui puisse m'avertir par un son de windows, le remplissage d'une cellule A de la feuille "Rétas" ?
Merci à vous.
Sheets("Rétas").Range("A4:A203,G4:G203, H4:H203").ClearContents
Dim dlg As Integer
Dim cel As Range
With Sheets("Références")
For Each cel In .Range("B1:B" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
'If UCase(cel.Value) <> .Range("G5") Then
If UCase(cel.Value) <> .Range("G5") And UCase(cel.Value) <> .Range("G6") Then
dlg = Sheets("Rétas").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Sheets("Rétas").Range("A" & dlg) = .Range("A" & cel.Row)
Sheets("Rétas").Range("H" & dlg) = .Range("C" & cel.Row)
Sheets("Rétas").Range("G" & dlg) = .Range("B" & cel.Row)
Sheets("Rétas").Select
Une API Windows permet de générer un bip.
Private Declare Function APIBeep Lib "kernel32" Alias "Beep" (ByVal dwFreq As Long, ByVal dwDuration As Long) As Long
Private Sub cmdBeep_Click()
    APIBeep 440, 300
Bouben
Pour émettre un signal sonore, tu peux simplement utiliser l'instruction Beep dans ton code.
Instruction à placer judicieusement et monte le son.
Je ne pense pas avoir tout compris, bouben.
Je ne vois pas ou mettre ce code ?
Et Jean-Eric, je vais chercher car je ne vois pas.
Je joins un fichier basique pour être plus précis.
Dès qu'une cellule en A est pleine, je voudrais un son émis de windows.
Merci.
23classeur1.zip (11.13 Ko)
La proposition qui utilise l'instruction Beep.
26classeur1.zip (13.87 Ko)
    If Not Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then
        If Not Target.Value = vbNullString Then Beep
Merci ça fonctionne mais pas comme je le souhaite, pour une bonne raison c'est que dans mon code il y a cette ligne qui efface la page a chaque recherche et donc à chaque fois le pc sonnera. Est-ce possible de modifier cette ligne de code pour lui dire de copier qu'à partir de la comonne A suivante et vide ? Merci
Essaie :
Public flag As Boolean
Public Sub DEMO()
Dim dlg As Integer
Dim cel As Range
    flag = False
   flag = True
   If flag = False Then Exit Sub
Rechercher des sujets similaires à "macro windows"
