Copier coller feuille Excel en texte
J'ai un fichier Excel avec des phrase dans les cellules.
Je souhaiterais
soit copier coller la feuille Excel dans word, sans espace entre les cellules, car une phrase peut être contenue dans plusieurs cellules d'une même ligne et lorsque je copie colle j'ai un espace plus ou moins grand lorsque je change de cellule,
soit pouvoir enregistrer le fichier Excel sous un format texte sans espace entre les cellules.
Si vous m'avez compris... est ce possible ?
merci d'avance,
Larry
Teste avec un fichier texte .txt :
Sub EcrireFichierTexte()
    Dim LaPlage As Range
    Dim I As Long
    Dim Phrase As String
    'défini la plage sur la feuille active
    Set LaPlage = Plage(ActiveSheet)
    'adapter le chemin et nom du fichier texte
    'si il n'existe pas dans le dossier, le fichier est créé
    Open "D:\Mon Dossier\Texte.txt" For Output As #1
    'la plage est parcourue de la gauche vers la droite et du haut vers le bas
    For I = 1 To LaPlage.Count
        'concatène les cellules de la même ligne
        Phrase = Phrase & LaPlage(I).Value
        'et si on est sur la cellule de la dernière colonne, inscrit puis à la ligne suivante
        If I Mod LaPlage.Columns.Count = 0 Then
            Print #1, Phrase
            Phrase = ""
    Next I
    'ferme le fichier texte
    Close #1
Function Plage(Fe As Worksheet) As Range
    With Fe
        Set Plage = .Range(.Cells(1, 1), .Cells( _
                    .Cells.Find("*", .Cells(1, 1), -4123, , 1, 2).Row, _
                    .Cells.Find("*", .Cells(1, 1), -4123, , 2, 2).Column))
End Function
Hervé.
Bonjour Hervé,
Merci pour ta réponse.
Je ne connais pas très bien le VBA, mais je vais essayer ce code !
Rechercher des sujets similaires à "copier coller feuille texte"
